Bonjour
je voudrais savoir quelle bougie serait la meilleur sur xps ? (b9 nan ?)
et quel est la différence entre une b7 et une b10 par exemple ?
merci
normalement c’est B9 …
lu’
La bougie a indice B10 dissipera plus rapidement la chaleur de l’explosion que le bougie B7
On choisi donc sa bougie en fonction de sa configue , c’est pour sa que je peus pas te répondre pour ta xps…
si tu est d’origine je te conseil la BR9 ou la BR9es
la plupart des motos on sa d’origine
quelle bougie est conseiller quand par exemple il fait chaud ? ( été )
c’est pour un pote il a kit 50 top perf avec pot hebo ?
C’est pas bien de squatter les fils de discut gasgas50
mais pour te rep, tu met en èté une bougie avec un indice de 1 plus froid que celle que tu a d’habitude en hiver (hiver:B9=B10 été )
Sinon speedfight50 , c’est bien le kit 50 top perf FONTE que ton pote a? (jsuis pas trés callé en mécaboite )
Ba vu qu’il a un pot de detente et que l’on est en étè moi je metterais une B10 pour bien refroidir
mais une B9 fait aussi l’affaire
C'est pas bien de squatter les fils de discut gasgas50
mais pour te rep, tu met en èté une bougie avec un indice de 1 plus froid que celle que tu a d'habitude en hiver (hiver:B9=B10 été
Sinon speedfight50 , c'est bien le kit 50 top perf FONTE que ton pote a? (jsuis pas trés callé en mécaboite
Ba vu qu'il a un pot de detente et que l'on est en étè moi je metterais une B10 pour bien refroidir
mais une B9 fait aussi l'affaire
merci a toi
salut alors pour repondre sa sére a rien de changer sa bougie sur un 50 qui a pas un gros config il vaut mieu laissé la br9 tu ferais mieu de revoir pluto ton réglage carbu pour lété
nan en faite la il a une b7 car le mécano lui a changé il l’a eu sur ce coup la. Mais il parait qu’il existe des b13… en matiere spécial et cher vers les 13€ par la ?
