Branchement allumage éléctronique Polini
Auteur Sujet: Branchement allumage éléctronique Polini  (Lu 5310 fois)
  • 822 Messages (Tres Expérimenté)
  • tzr kité top alu powaaaa!!!!!!!!
Le 30 Mars 2010 à 21:39
Bonjour a tous  ;)
Je me lance dans mon 1 er tuto je l avais promis il a tardé a venir mais le voila, sur les branchements d un allumage électronique Polini  :)
Ayant cette allumage sur un trp 87 je peux vous affirmer que c'est une superbe pièce qui marche du tonnerre seul défaut ce sont les branchements de l allumage  (câble blanc est marron) p! qui sur une moto comme les tzr les branchements ne sont pas du tout les même que se demandé par la notice et on rencontre des souci  (+ de coupe contact, voir + de signalisation).
La méthode donné a été effectuée sur une tzr mais peu fonctionner sur d’autre moto qui rencontre le même souci  p!!
Avec la méthode on aura le coupe contact est les feux est le réseaux de la signalisation alimenté.
Par contre on perd la recharge de batterie est les compte tour (RPM) normal ce n ai + de l origine p!!
Je vais vous détailler avec des photos la méthode à suivre
Avant de commencer voici l allumage  p!!
Et celui avec la couronne dentelé  p!!
Pour le montage de allumage rien de bien compliqué la notice est trés bien expliqué suivais a la lettre la notice de montage, il faut bien faire attention au mesure qui sont demandé  p!!
Avant tout mise en marche il faut le régler. p!!
(Pour les branchements qui suivent il vous faudra enlever votre réservoir pour avoir le faisceau de votre moto)
Si toute la procédure de montage a été effectuée correctement, il ne restera que 2 câbles de non connèctés, un Marron est un Blanc.
Le câble marron est alimentation en 12 v il vous faut le brancher sur 2 câbles de votre faisceau, le câble jaune rayé de rouge et le blanc de votre faisceau la ou été relier votre allumage d’origine  p!!
Le fils blanc quant a lui est le switch off (coupe contact) est il pose pas mal de problème car il fonctionne de façon continu est donc si il fait masse sur le cadre de votre moto  ou si il est relis sur un câble du faisceau il bloque l éteincel a la bougie et avec l allumage + de coupe contact. p!.
je vous montre le schéma avant l explication vous le regardez avant car en lisant le texte vous allez comprendre sans souci p!!
Voila se que on va faire pour ravoir le coupe contact au neman p!!
Donc pour ravoir le coupe contact il vous faudra achetez un relai a 5 pôles 12 V    20/30 A chez norauto qui est se schéma ci  p!!
prévoyai aussi du câble, des détrompeur ou domino est switch femelle et scotch d électricien
Donc sur les tzr il y a en haut du démarreur un bouton rouge qui est un coupe circuit est c'est ici que on va faire fonctionner le câble blanc de notre allumage.
Pour les motos qui ne serraient pas équipé il vous suffira de trouver un bouton du même style.
A l origine ce bouton reste désactiver (fermé) avec l allumage d origine mais vu que le câble blanc fonctionne de façon continu il vous suffit de le garder toujours activer pour démarrer  (ouvert) p!!
Ensuite vous suivez la gaine de câble du bouton rouge , est il vous faut trouver le câble blanc rayer de noir est relier votre câble blanc de l allumage dessus.
Une fois celui si relié, il faut mettre un détrompeur sur le câble blanc de l allumage est lié un câble dessu qui viendra sur le relai sur le pole 87a ;)
Au pole 30 du relai vous faite un câble avec une masse relié au cadre de la moto  p!!
Maintenant suivrez la gaine de câble du neman est trouver un cable marron  p!!
Vous le coupé est reliez un détrompeur sur le câble marron  (domino sur la photo) est vous rereliez les câbles entre eux en y mettant un autre câble qui viendra se reliez sur le pole 85 du relai et au pole 86 vous faite comme le pole 30 vous crée une masse au cadre
Une fois ceci de fais vous retrouver votre coupe contact  p!!
Je rajoute un + comme relier dans tout ça un coupe circuit Racing
C’est très simple le coupe circuit Racing a 2 câbles
C’est de l électricité de basse on va ajouter un interrupteur (coupe circuit Racing) sur le câble que l on a repiqué sur le câble marron du faisceau qui est relié sur le pôle 85 du relai
donc vous prenez un des 2 câbles du coup circuit racing vous le reliez au câble précédemment cité par un détrompeur et branchai le second câble du coupe circuit au pole 85 et le tour est joué  p!!
Pour n avoir aucun souci je vous conseil de protéger tout vos branchements avec du scotch
Voila la fin de mon 1 er tuto (ca été long^^) j espère avoir été assez clair n hésitez pas a me poser des questions si vous ne comprenez pas quelque chose
Si les modo passe vous avez mon accord pour la mise en tuto.
Pour couronner le tout je vous et fais 2 vidéo pour vous montrer que tout fonctionne je l ai poste une fois mise en ligne  p!!
Je remercie tzr pro race qui ma beaucoup aidé a trouver la solution du branchement  ;)
a vos CLAVIER  8)
« Modifié: 30-03-2010 21:46:29 par yamaha tzzr »
ma GT tzr ;)
J'ai 1 avertissement
  • Modérateur pocket
  • 6011 Messages (Maitre)
  • Dt 50
Le 30 Mars 2010 à 22:17
je n'en est pas besoin,mais c'est bien expliqué,plein de photos!
+1! bravo mérite le tuto ça.
La France est un pays fertile,l'ont y plante des fonctionnaires il y pousse des impôt.
  • 13489 Messages (Maitre)
  • Corsa C
Le 30 Mars 2010 à 22:34
nickel mais essaye de corriger les faute  p!!
Le 30 Mars 2010 à 22:37
ok merci beaucoup a vous 2 je vais rectifier  p!!
ma GT tzr ;)
  • 393 Messages (Expérimenté)
  • reiju spike: kit70 top perf, bac conti, pot mk sp,carbu black19,vilo motoforce racing,embro motoforce 13*48
Le 31 Mars 2010 à 20:16
mdr, essaye alors "les fautes" lol
Le 31 Mars 2010 à 22:14
 lol
je vous poste ma 1 er video et ensuite ma 2 eme video car celle ci en en traitement  p!!
http://www.dailymotion.com/video/xcruqg_video-du-tuto-sur-mbc_auto
ma GT tzr ;)
  • Corsa C
Le 31 Mars 2010 à 22:30
lol ouais je suis pas mieux xD  /au
mais la bon c'est un tuto quoi
Le 31 Mars 2010 à 22:58
oui je le sais je m occupe sa de se week end j ai pas trop le temp en semaine en meme temp j en profite pour redimensionner les photos  p!!
la 2 eme video et la
http://www.youtube.com/watch?v=RZbYt9_Zk-A
 celle ne peut ptre pas fonctionner car elle est visible sur mon compte mais pas en public logiquement elle devrait etre publier dans peux de temp si jamais elle ne fonctionne pas je réctifirai sa
je donne le lien direct je remmetrai les video dans le tuto  ;)
sinon bon vissionage et appréciait le travail  p!!
« Modifié: 31-03-2010 23:01:18 par yamaha tzzr »
ma GT tzr ;)
Le 01 Avril 2010 à 21:14
la seconde video et disponible  ;)
ma GT tzr ;)
