carbu dell orto phbg 19mm
Auteur Sujet: carbu dell orto phbg 19mm  (Lu 7061 fois)
  • 34 Messages (Néophyte)
  • derbi sm serie limited
Le 13 Juillet 2008 à 16:23
Bonjour a tous .
j'ai un carbu dell orto phbg 19mm et je l'ai mis sur ma derbi sauf que depuis elle ne demarre plus ... (de plus je n'est pas mis le starter a cable car je n'en ai pas)
est ce que quelqun aurai des fotos ou des explications sur ce carbu  pour savoir si je l'ai bien monté !
 (savoir ou va le cable d'essence etc ...)
Merci d'avance
tous à vos machines !!
  • 121 Messages (Débutant)
  • gpr nude de 2004
Le 13 Juillet 2008 à 17:43
je nais peu etre pas ta reponse mais regarde si tu la bien reglé ou si tout té fils son bien a leur place!
carbu de 17.5,kit 70 airsal,cartouche scr corse kevlar,gicleur de 130
Le 13 Juillet 2008 à 19:14
mais comment savoir si tous les fil sont a leur place ??
  • 2191 Messages (Expert)
  • MBK X-limit 2002
Le 13 Juillet 2008 à 19:20
T'es pas dans la bonne section et en plus tu as fait 2 topic pour le meme probleme  >:(
  • gpr nude de 2004
Le 14 Juillet 2008 à 02:48
ben sa se trouv ta pas bien mais les fils dans leurs encoche et regarde bien ton carbu et tu regarde si ta tous les fils de brancher
  • 1165 Messages (Expert)
  • CBR POWAAAAAAAAAAA
  • Honda CBR600 full Noir mat
Le 14 Juillet 2008 à 10:07
impossible de le monter a l'enver regarde si tu as bien enmancher les pipes et bien serrer
Le 14 Juillet 2008 à 10:14
j'ai bien serré tous les cables mais comment savoir quel  fil va ou???
Le 14 Juillet 2008 à 11:13
bhin tu as le cable d'accélérateur qui va sur le haut du carbu la ou tu as un tendeur et ou y'a le boisseau donc faut que tu le coince dans le boisseau a l'aide du trou qui ratrécis
tu as un grand trou qui lui faut mettre le manchon de boite a air(coté boite a air) et le plus petit la pipe d'admition (coté moteur)
Le 14 Juillet 2008 à 12:06
Oui mais ce que je ne sais pas c'est les autres cables (ex: essence , huile , liquide de refroidissement etcetera ...)
 !help
de plus ce matin j'ai redemonté mon carbu et dans la cuve il y avait du liquide de refroidissement a la place de l'essence ...
  • 276 Messages (Expérimenté)
  • Peugeot xps
Le 14 Juillet 2008 à 12:54
Slt j'ai monter recament mon 19 alors en dessous du reservoir il y a normalement un system avec 2tuyau  si tu regarde bien celui du dessus normalement l"essence et l'autre le décompression ! Apres tu branche  celui de l'essance. apres la décompression soit au niveau de la pipe soit juste au dessus de l'emboue qui se rentre dans la pipe ! Apres tu a l'huile , Et sinon tu a tuyau qui sort de la culaase et bas la tu fait un circuit fermer(comme un U ) voilà jespere que sa va t'aider
Et pour le liquide dans ta cuve ta mie surement les tuyaux de la culasse sur la carbu  ::)
Moteur en preparation ...
Le 14 Juillet 2008 à 17:22
j'ai compris pour le tuyau d'eessence , de decompression et d'huile mais ou se branchent les deux tuyaux pour le liquide de refroidissement ?
Le 14 Juillet 2008 à 21:26
sur ton cylindre le réservoir d'eau et le radiateur
  • 1471 Messages (Expert)
  • Préparateur-Carrosserie & Peinture
  • Suzuki rmx - Yamaha TZR - Keeway Sport
Le 14 Juillet 2008 à 22:45
+1 , le refroidissement refroidit le moteur pas le carbu  ;)
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 14 Juillet 2008 à 22:55
t'as appris à écrire ou ???
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
