Auteur Sujet: Carburateur ! HELP !  (Lu 1842 fois)
  • 62 Messages (Novice)
  • En remontage ...
Le 28 Avril 2009 à 03:07
Bonsoir,
J'ai vite regarde comment régler le carbu et lequel et le meilleur mais comme j'suis pas une bête en moto, j'voudrai être sur.
Avant j'avais un kit 80, avec un carbu de 21, j'ai sérré (mais pas à cause du carbu, du moins je sais pas.)
Après J'ai un kit 50 TOP PERF NOIR, toujours avec le même carbu, est ce que ca va suivre ???merci d'avance ou est ce que je dois faire un nouveau réglage.
Merci a+
- υи вαιšєя ¢'єšт υи šє¢яєт qυι ρяєи∂ ℓα вσυ¢нє ρσυя σяєι1ℓℓє -
  • 381 Messages (Expérimenté)
  • Mbk X-limit année 2000 pot dopller, carbu 17.5 phbn, filtre air conti chr, transmi 12x52.
Le 28 Avril 2009 à 07:47
Oui , ca suivra tres bien ... Maintenant a toi de bien le regler ou bien emene la chez un pro ...
Mac gyver : Donne moi un chewing gomme je te fait un joint de culasse.!
j'ai 1 avertissement
  • 2020 Messages (Expert)
Le 28 Avril 2009 à 10:25
21 c'est assez gros sur un kit 50
mais il faut que tu le rerégle
  • 2963 Messages (Expert)
  • Derbi senda bientooot
Le 28 Avril 2009 à 10:27
Mouai, on s'en fou xD
des gens mettre bien des 21 sur de l'origine et des gens de 19 sur kit 70  ::)
Le principal c'est que le tout soit bien reglé  :)
  • 4598 Messages (Maitre)
  • Yamaha Tzr 2000 - Golf 1 d
Le 28 Avril 2009 à 10:31
En effet mon 19 sur le top perf 50 cc n'empêche pas le bon fonctionnement du moteur, même avec un pot d'origine qui limite à 10 500 tr ça marche tout mieux qu'avec le carbu d'origine. (sha 14/12).
Bon ok c'est pas un 21 mais ça devrait aller, pour le réglage carbu y'a un tuto ! Après hésite pas à demander conseille si ça déconne.
  • En remontage ...
Le 28 Avril 2009 à 11:58
Ok merci bien je vous tiens au courant, je le remonte aujourd'hui.
Le 29 Avril 2009 à 10:16
ok tu nous dit si ca marche  ;)
  • En remontage ...
Le 29 Avril 2009 à 16:47
Voilà j'ai remonter, on a essayer de régler,
Alors pour le ralenti j'suis à 1500 tours/min
Par contre j'ai des petits problèmes :
En première, elle peine à partir et elle s'étouffe.
Et d'accord je suis en rodage, mais la moto monte à 50 maxi en passant mes vitesses à 8000 tours, une fois en 4 ème je reste dans les 6000 - 6500 tours et elle ne veut plus monter. Conclusion je ne peut pas passer en 5 ème, ni en 6 ème.
Sinon à par ça, elle tourne niquel au ralenti.
Niveau pignon c'est du 14 x 64.
Que dois-je faire ?
Merci d'avance.
« Modifié: 29-04-2009 16:49:23 par anthony68320 »
Le 29 Avril 2009 à 17:24
tu doit etre regler trop pauvre
  • En remontage ...
Le 29 Avril 2009 à 20:01
Tu peux m'indiquer comment rajouter de la richesse ?? car la ça m'aide que dal xD .. :)merci bien ! et est tu sur de ta réponse ?
  • 290 Messages (Expérimenté)
  • MBK X-POWER 2008
  • MBK X-POWER 2008
Le 29 Avril 2009 à 20:18
ta moto elle fait quoi ?? " breuh breuh breuh " ( = trop riche ) ou " beuuuuuuuuh " ( = trop pauvre )
moi la mienne elle est trop riche, elle merde aussi vers 6000trs, mais j'arrive quand même à tirer mes rapports.
tu peut faire une vidéo pour nous faire voir se que sa fait exactement ??
moteur:
pot CONTI CHR V2        bulle noir
bôite à air PREPARER    liseret rouge
transmition 13*47        pot poli+quelque bricolle
gicleur de 125               protége réservoir
cdi DEBRIDER                bavette couper
compteur DEBRIDE        autocolant TNT
                                     rétros MAD FURTIF
  • En remontage ...
Le 29 Avril 2009 à 21:03
Une vidéo ca va être dur, mais si j'accélère pas jusqu'a 4000 tours en première en appuyant sur l'embrayage et que je lâche, je cale ... ca fait beuh beuh beuh et sa stop défois je cale ... je crois que je suis trop riche ... mais comment faire ?
« Modifié: 29-04-2009 23:00:52 par anthony68320 »
Le 30 Avril 2009 à 10:41
tu vis un peu ta vis de richesse ou tu diminue la taille de ton gicleur
  • MBK X-POWER 2008
  • MBK X-POWER 2008
Le 30 Avril 2009 à 12:49
tu monte ton clip de l'aiguille d'un cran pour voir, et si sa change un peu mais que sa le fait toujours, tu remonte encore d'un cran ...
moi j'ai sentis une petite différence
moteur:
                                     rétros MAD FURTIF
  • En remontage ...
Le 30 Avril 2009 à 18:53
alors sa me fait exactement sa :
En première j'accèlere vers 3000 tours pour partir et elle fait BEuuuuuuuuuuuuh et presque elle cale, ensuite quand je suis vers 6000 - 7000 tours en accélérant on dirait que mon moteur s'emballe et la elle fait breuh breuh breuh tout vite, comme si elle était a fond :O !
HELP j'suis dessus la une réponse rapide serai la bienvenue !
