Changé poignée sur une moto
Auteur Sujet: Changé poignée sur une moto  (Lu 2389 fois)
  • 18 Messages (Néophyte)
Le 07 Octobre 2006 à 22:37
Bonjours pouvez m'expliquez comment changez de poigné sur une moto car jen un doute merci bocou ...  ;)
  • 81 Messages (Novice)
  • xps pot giannelli cornet malossi carbu16 transmission 13*52 boite a clapet top perf moteur origine
Le 07 Octobre 2006 à 23:05
salut ba ce nest pas compliquer tu retire les anciennes et tu remplace par les nouvelles.essaye de les tourner en meme temps que tu tire ca taidera.salut
  • 157 Messages (Débutant)
  • rieju rrx spike avec un pot yasuni cross; gicleur 88
Le 07 Octobre 2006 à 23:19
euuuuuuuuu.... je ne conseil pas de fair comme sa. J'ai mon frere qui a pété sa poignée d'acceleration comme sa!! donc à éviter!!
Le 07 Octobre 2006 à 23:27
biensur que sur la poignee d'accel il faut yaleer molo.faut pas tirer comme un bourin deja il faut sassurer que ta poignee est decoler ensuite tu tire doucement.
Le 08 Octobre 2006 à 09:53
Mais si je les découte dans la longueur sa le ferait pas ? et apre pour les nouvel a linterieu des poigné je met un peu de laque pour quel acroche ?!
Le 08 Octobre 2006 à 10:11
ouais tu peut toujours faire comme ca
Le 08 Octobre 2006 à 10:31
OK merci pour vos reponses ....  p!!
Le 08 Octobre 2006 à 10:38
Enocre une question si je met un beau sticker ... pour qu'il reste bo e brillan sa le fait si je met par dessu une petite couche de verni ????
  • 287 Messages (Expérimenté)
Le 08 Octobre 2006 à 10:45
pour elever une poignée tu peu essayer avec un compresseur tu met la soufllete ou une aiguille pour gonfler les ballon pui ti met de lair dans le cahoutchou sa va le decoller un peu ce sera plus facile et essaye de mettre quelque gotte dhuile
Le 08 Octobre 2006 à 10:47
OK merci pour ta réponse !!  p!! et sinon pour les stickers ten pense quoi ???
  • 2051 Messages (Expert)
  • trop bien le SCR sm
  • rieju spike
    • planete50moto.skyblog.com
Le 08 Octobre 2006 à 14:04
et me pour la poignée d accélération faux démonter le petit cache car vous dite qu il faux tirer dessus me si vous tirer dessus vous Peter le ressort.
Le 08 Octobre 2006 à 16:20
vo miue pas les decouper o cutter ???
  • 7626 Messages (Maitre)
  • http://red-zone-team.mobcustom.com/
  • anciennement: XR6 '02, SMT '06, 600 Bandit N K1 Actuellement: GSR 750 L1, YZF750R & GSX-R 750 K0
Le 08 Octobre 2006 à 19:23
Pour les enlever tu met du dégrippant. Après tu nettoie bien. Puis pour mettre les nouvelles tu met de la bave( salive), car après ça sèches et tes poignées agripperont.
- Inscris le 15/06/06
- Modérateur 50 à boite du 25/02/07 au 30/06/07
- Sous admin 50 à boite du 30/06/07 au 06/02/08
- VIP Admin depuis le 06/02/08
- 3° meilleur lanceur de discussion
- 7° meilleur posteur du forum
Le 09 Octobre 2006 à 20:12
Merci mike pour tes reponses ainsi qua tous le monde !!!
Le 09 Octobre 2006 à 20:14
Deriens killer.blind. C'est notre plaisir de vous aider.
