COMENT DEBRIDER MA DT 50 R DE 2008
Auteur Sujet: COMENT DEBRIDER MA DT 50 R DE 2008  (Lu 5062 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
  • dtr 50
Le 27 Juillet 2008 à 00:26
salut je vien d'acheter une dt 50 r de 2008 et je voudra savoir se qu'il faut faire pour la debrider.
  • 11359 Messages (Maitre)
  • Il faut apprendre à rouler avant de vouloir piloté
  • 300 KLXR, saxo 1L1
Le 27 Juillet 2008 à 09:20
Et bin tu cherche un peu sur le forum, y'a déjà plein de topic dans se genre !
  • 18 Messages (Néophyte)
  • aprilia rs50
Le 27 Juillet 2008 à 11:50
salut si c'est comme sur les dt de 2008 il faut que tt simplement tuface sauter la bride sur ton pot et aprè il faut que u perce ton boitier cdi a un endroi bien préci je ne le connai pa g entendu dir un endroit mai je ne sui pa sur du tou donc je préfair pas te dir de bétise donc voila et avant tout avant de la débrider pence qu'il faudra que tu face un réglage carbu voila bon courage pour ta recherche
échange moteur minarelli am6 et/ou quellque carénage de rs un peu abimer contre dirt bike 107 ou 125cc roulante me contacter
  • 11609 Messages (Maitre)
Le 27 Juillet 2008 à 19:39
une petite recherche et tu l'aurai trouver
j'ai poser la question il y a quelques mois ...
donc tu perce ton boitier CDI dans le "o" de "moric"
avec un foret de 6 mm sur la profondeur et de le traverser en entier
ensuite tu le rebouche avec du siliconne
pour le pot :
tu a 3 soudures un peu après la sortie du cylindre
tu les fait sauter avec une dremel ou tourne vis
donc une fois fait tu a 3 vis btr il me semble
tu les dévisse
ton pot est ouvert en 2
tu vera un gros truc avec un tout petit trou
soudé a ton pot par 3 point de soudure
tu les enleves
ensuite tu remonte
puis tu voera un petit tuyan sortir de ton pot
qui va a la boite a air
ce tube passe dans un tube en caoutchouc du coté de ton genoux gauche
tu le bouche avec une bille ( tu la met dans le caoutchouc )
ensuite tu ouvre ton carbu
tu sort le gicleur
tu va avec ton gicleur chez ton pro
et tu lui dit qu'il te passe le même pas de visse mais en 95
ensuite tu remonte tout
tu va beaucoup kicker avant de la redémarer mdr
et ensuite c'est parti :P
en espérant t'avoir aider ;)
  • 7565 Messages (Maitre)
  • Yam' DTRE 125.
Le 27 Juillet 2008 à 19:48
Je te conseille d'acheter un pot, c'est plus pratique comme ça si jamais tu as un problème tu remets le pot d'origine et c'est bon.
Yamaha DTRE 125 MX Everts, passage en Supermotard annoncé : http://forum.mobcustom.com/parking-125cc/yamaha-dtre-125-mx-everts/
  • dtr 50
Le 27 Juillet 2008 à 21:15
merci pour toutes les info.
mais comme ji connais pas grand chose en mecanique, vous savez si les pro il le font et por combien.
  • 4230 Messages (Maitre)
  • Peugeot 103 RCX T6 - Je n'exploite pas à fond le moteur, soucis de variation.
Le 27 Juillet 2008 à 21:19
Déjà, va lire les règles et te présenter !  >:(
Et il y à un post-it sur le débridage !  >:(
Et, non, les pros ne le font pas, trop de responsabilités sur leur dos après !
