Comment enlever des piques de rouille a l'intérieure de mon cylindre ?
Auteur Sujet: Comment enlever des piques de rouille a l'intérieure de mon cylindre ?  (Lu 1458 fois)
  • 56 Messages (Novice)
  • Yamaha dt 50 de 2006
Le 04 Mars 2016 à 13:31
Bonjour , j'ai un cylindre d'origine Am6 que j'ai laisser traîner dans ma cabane et j'ai qu'il y avait des piques de rouille dans l'intérieure du cylindre , je voudrais savoir comment je pourrais ravoir mon cylindre niquel sans l’abîmer pour m'en resservir ?
~ La mort peut se trouver derrière chaque virage . Ou tu te laisse vaincre par la peur ou tu reste sur ta selle !
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 04 Mars 2016 à 22:58
Salut.
Tout dépend de l'état d'avancement de la corrosion.
Avec du papier de verre fin et du wd40 tu peux nettoyer çà si c'est le la rouille de surface.
Avec plus d'oxydation il faudra passer un coup de rodoir et du coup vérifier s'il faut mettre un piston d'une côte plus importante
Le 05 Mars 2016 à 17:03
Salut , oui c'est de la rouille de surface . Faudrais prendre du papier à poncer de combien ? 600 ?
  • Vétéran
Le 05 Mars 2016 à 21:05
oui avec un peu d'huile dessus
Le 05 Mars 2016 à 22:43
D'accord merci  p!!
