Comment limer ces lumieres d'échapement
Auteur Sujet: Comment limer ces lumieres d'échapement  (Lu 3101 fois)
  • 37 Messages (Néophyte)
  • hugo 56
Le 15 Février 2007 à 10:34
Salut tous d'abord j'ai une petit question. Comment préparer ses lumieres d'échapement. Faut il limer vers le bas ou vers le haut? Sachant que j'ai un cylindre réaléser a 42. merci d'avance
  • 5301 Messages (Maitre)
  • NSR 125 - 250 CR 1986 - 40V - MobScootCross
    • Skydrive avec photos et docs
Le 15 Février 2007 à 10:40
ben si tu n'as pas de calle sous le cylindre il faut limer vers le haut... ;)  il suffit de regarder ton piston par la lumière pour comprendre que le piston quand il est au point mort bas arrive à ras le bas de la lumière d'échappement... donc ne limer vers le bas que si ton piston descend plus bas  ;)
  • 8531 Messages (Maitre)
  • peugeot xp6 sm de 2001
    • le blog de ma xp6
Le 15 Février 2007 à 12:28
attention faut pas limer n'importe comment ,parce que faut que ca soit au bon diagramme par rapport à ton moteur!
  • 2096 Messages (Expert)
  • Have a break Have a shisha
  • Ancienement:chappy+pot ninja racing, XPS+pot conti passage haut+cornet+carbu de 17,5 DO, TZR+pot conti+kit airsal,dopler,conti+carbu de 19 DO... Actuelement: CBR 125 rouge + Pot Thunder debridé ^^
Le 15 Février 2007 à 16:48
[HS] t'aurais pu fusionner les topic  ::) [/HS]
Have break Have a shisha
A ceux qui disent que la CBR 125 est un veau .... essayez de me rattraper pour voir,je prends quand meme 130km/h reel
Le 15 Février 2007 à 16:51
[réponse au HS] ben en fait il a créé ce topic, je lui ai répondu, et en a créé un autre exactement pareil 5 min après ! lol [/réponse au HS]
