comment monter un coupe circuit?
Auteur Sujet: comment monter un coupe circuit?  (Lu 8040 fois)
  • 213 Messages (Débutant)
  • beta rr enduro
Le 13 Octobre 2006 à 22:04
slaut a tous!j'aimerais savoir comment monter un coup circuit sachant que ma moto est une beta allumage d'origine (ducati)
  • 13720 Messages (Maitre)
  • Suzuki 750 GSXR
    • Profil Facebook
Le 13 Octobre 2006 à 22:06
Ben tu mets un interupteur sur ton + de la batterie ;)
  • beta rr enduro
Le 14 Octobre 2006 à 09:25
le truc c'est que j'ai pas de baterie tout est branché directement a l'allumage! :'(
  • Suzuki 750 GSXR
    • Profil Facebook
Le 14 Octobre 2006 à 10:19
Ben tu mets un intérupteur là où le courant passe obligatoirement.
  • 3611 Messages (Maitre)
  • xpower prépa
Le 14 Octobre 2006 à 10:22
que tu le mette sur la neutre ( masse ) ou sur le phase c'est la meme chose donc tu mais un interupteur sur un des cable du neman pui tu quand tu dit coup circuit tu parle du coupe circuit ( se lui ou quand tu tombe sa coupe le moteur )
-xpower (en cour de remontage )
-golf 1 , 110ch/din
-a venir sur golf:
-ligne groupe N ( collecteur, tube afrique , ligne , sortie sport 100mm)
-jante 15 de golf 3
-turbo (réglé a 0.8bar )
-culasse renforcé
-poulie diam inferieur
-boitier pour allumage
-kit d'admition directe
-piston forgé
-16s renforsé
- réalesé surlevé cylindré
 passé a 2000cc
  • Suzuki 750 GSXR
    • Profil Facebook
Le 14 Octobre 2006 à 10:27
Nan il parle pour pas qu'on lui la pique sûrement.
  • beta rr enduro
Le 14 Octobre 2006 à 10:48
non je parle jsute d'un coup circuit pour l'areter.car l'autre probleme c'est que j'ai pas de neiman le ga a qui je l'ai acheté lavé enlever car les clés ne marchait pas.alors pour l'ettiendre je mais le starter et elle cale mais bon défois faut atendre 5min pour que sa calle alors je voudré un ptit bouton ou comem sa qui l'eteigne.Et cleme tu c'est j'ai un pot qui avais une derbi avec les clés un matin il va au bahu il blok la direction il revient plus de moto on lui a volé la direction se pete avec une planche a travers le guidon et poru la démaré il suffi juste de débranché le fil qui par du neiman.alors le meilleur moyen de sécurit&é c'est un bon cadena :)
  • xpower prépa
Le 14 Octobre 2006 à 10:57
fait comme moi monte un neiman de voiture  p!! ( le mien c'est un de peugoet espace est j'ai soudé une atache pour le systeme du blocage de la colonne ) donc crois moi que meme a 3 on est pas arrivé a pété le neman l'autre fois ( j'avais pommé les clefs lol ) pui comment on a dit branche juste un interupteur est pour callé la moto mais une vitesse , mais le ralenti est embraye doucement jusqu'a qu'elle calle . Tinquiete sa te tue pas le moteur si tu lache pas d'un coup lol (c'est comme sa que j'éteint ma moto depuis 1ans car le neiman n'a jamais était branché il sert juste a bloqué la direction  :P)
-golf 1 , 110ch/din
-a venir sur golf:
-jante 15 de golf 3
-culasse renforcé
-piston forgé
-16s renforsé
 passé a 2000cc
  • beta rr enduro
Le 14 Octobre 2006 à 11:24
oué mais j'aimrais quant meme metre un coupe circuit a bracelé rouge comme our lé bateau=)
bon tans pis j'irais demandé a un mécano
  • Suzuki 750 GSXR
    • Profil Facebook
Le 14 Octobre 2006 à 13:05
Tu sais pour l'éteindre il y a plus simple tu mets la 1° et tu calles ^^
  • 1621 Messages (Expert)
  • Ne m'envoyez pas de MP pour résoudre vos pannes.
  • Kawasaki 250 Kx 97'
Le 14 Octobre 2006 à 18:54
Tu prends un bouton qui se fixe au guidon. De préférence un qui met directement en contact avec le fer du guidon ( masse ). Et de ce bouton tu fais partir un fil qui va à la borne "STOP" de ta bobine d'allumage. Si ton bouton ne met pas directement en contact avec la masse, tu mets un fil qui va à la bobine, et un autre a la masse. tout simplement.
  • beta rr enduro
Le 15 Octobre 2006 à 09:51
j'ai essayé avec un intérupteur normal mais sur la boine de lallumage ya la brone stop mais ia rien de branché dessus alors jai pris le fil rouge au hasar et en le débranchan sa marche.donc faut juste que jaille acheter un bouton qui se met au guidon et c'est bon.
Le 15 Octobre 2006 à 12:21
Ben c'est simple. La borne STOP c'est la seule qui reste. Tu prends un fil et tu le met a la masse pour l'éteindre. C'est comme ça que se monte un coupe circuit. Mais si tu veux faire autrement, libre à toi de choisir. Moi je te dit comment il faut faire c'est tout.
  • beta rr enduro
Le 15 Octobre 2006 à 20:46
ok bé je vais faire comme sa.mais quant la mass c'est nimporte kel aubjet en fer?fo branché un fil avec un intérupeteur par exemple qui se met au guidon et des que sa touche le fer sa l'étin?
  • 2083 Messages (Expert)
  • Bidalot PoWa !!!!!!
  • rieju rs2 matrix 2006
Le 15 Octobre 2006 à 22:12
le mieu se serait de t'acheté un contacteur de clé
