Je crois savoir ce qui se balade dans ta boite a air x)
Une connerire de chez yamaha
Quand tu retire ta mousse de filtre, il y a un pas de visse dans la boite a air, et un sur une piece en caoutchouc !
Et quand tu dévisse, devinez quoi !
La pièce tombe --'
Les solutions :
-tu retire la boite a air
-tu retire juste ta pipe d'admission et le collier du carbu coté boite et il tombera, au pire un coup de souflette
-tu peux aussi cabrer ta moto, et l'attraper avec un bout de fil de fer fait en croché pour passer dans le trou de cette fameuse pièce de merde
Ou alors le coup de l'aspi, mais bon faut être sur de l'avoir retiré quoi !
Ensuite, si c'est bien cette pièce qui est tombée, ne la remet surtout pas, tu peux laisser la mousse sans vis ça ne risque rien, elle ne bougera pas
