Bonjour à tous,
Je suis vraiment novice dans la mécanique des moto…
J’ai surtout très peur de tout casser quand je fais quelque chose. Déjà que j’ai rendu rond quelques écrous…
Donc comme le dit mon titre, j’aimerais savoir comment enlever mes poignées pour les remplacés par des nouvelles. Sans vraiment les explosé plus qu’elles ne le sont…
Merci beaucoup du conseil !
Tu tire en tournant et sa vien petit a petit
Si je met du WD40, sa partira mieux? Car j’ai déjà essayé de tiré comme ça et sa n’a pas bougé !
Sinon, une autre question!
Comment installé des liserets sur le carènage sans le cassé au niveau des angles?
Pour les liseret je ne sais pas, mais pour wd40 sa ne servira pas a grand chose les poignée sont bien étanche, il faut les tournée en même temps pour reussire a les sortir , pour les remonter je te conseil un coup d’huile de mélange et hop sa passe asser facilement
D’accord beaucoup des conseils
+1
Merci beaucoup Ju’
Je ne l’avais pas trouvé. Et sinon, pour bien mettre des liserets, une solution?
Et sur les jantes, je peux mettre du liseret directement ou faut faire quelque chose de particulié avant ?
Pour mettre des liserets proprement, tu commences par dégraisser ta jante avec du produit nettoyant et ensuite bah tu t’appliques du mieux que tu peux p!!
Ce que je peux te conseiller, c’est d’immobiliser ta machine (sur un lève-moto par exemple) de façons à te faciliter la tâche, et surtout de bien prendre ton temps quand tu le fais p!!
Ps: Décolles ton liseret petit bout par petit bout, et pas toute la bande d’un coup par contre
Pour mettre des liserets proprement, tu commences par dégraisser ta jante avec du produit nettoyant et ensuite bah tu t'appliques du mieux que tu peux p!!
Ce que je peux te conseiller, c'est d'immobiliser ta machine (sur un lève-moto par exemple) de façons à te faciliter la tâche, et surtout de bien prendre ton temps quand tu le fais p!!
Ps: Décolles ton liseret petit bout par petit bout, et pas toute la bande d'un coup par contre ;)
Ok
Et je le colle entièrement, sans le coupé? Je vais me débrouillé avec des parpaing pour la levé
Sans le couper si c’est possible, ça fait plus jolie
sinon, pour les enlever sans devoir tout nettoyer le wd40 derrière, c est le faire avec du degraissant en bombe (il y en a meme a decat)
ca seche dans les 15 sec.
et comme la dit Juju, prendre son temps. Bon nombre de gens qui ont mit des liserets sur les jantes savent qu’il faut pas mal de temps
Merci beaucoup à tous des conseils !
Je vais passer ma commande dès mon retour de ma moto (Samedi)
