Fabriquer un carénage arrière...
Auteur Sujet: Fabriquer un carénage arrière...  (Lu 4188 fois)
  • 1471 Messages (Expert)
  • 103 RCX,yamaha RD50 kité 70,aprilia RS50 kité 80 et préparé!
Le 03 Janvier 2009 à 14:05
Voila après avoir réfléchi,je pense que je vais me confectionner mon propre carénage arrière pour ma RS...
Je voulais acheter un carénage de gros cube style Z750 pour adapter sur ma moto mais je pense que si je le fabrique de toute pièce il correspondra beaucoup plus a mes attentes et sera parfait pour ma moto  sm2!
Seul petit soucis,c'est que pour l'instant je ne connais pas tout les produits essentiels a la confection d'un carénage...
Donc si vous pouviez m'eclairer sur le matériel nécessaire a avoir...
Après pour la mise en forme et la confection je saurais me débrouillé ^^ je suis très bricolo  ::)
Voila,si vous pouviez déjà m'éclairer la dessus,puis si vous avez des idées de style de carénage pouvant allé sur une RS de 2002 lachez vous  ;)
Merci a tous
Un accelerateur,2 roues,un poil d'essence et c'est repartis..
  • 11609 Messages (Maitre)
Le 03 Janvier 2009 à 17:52
Alors, faudrait déjà qu'on sache, tu compte faire un moule, ou direct essayer de faire ton carénage a partir d'un bout de plastoc' ?
Déjà, ce qui est sur, il te faudra de la fibre de verre, de la colle pour la fibre, du mastique, une ponceuse, surement une scie, et beaucoup de patience mdr
Je sais qu'il manque des trucs, mais je ne sais plus trop quoi xD
Donc attend la suite ;)
  • 313 Messages (Expérimenté)
  • GAZ !!!
  • CPI supermotard, débridée, 14*52, bientot la peinture et les pièces bleues anodisées :p !!!!!
    • mon blog
Le 03 Janvier 2009 à 23:14
moi perso je bosse dans l'industrie du plastique, et y'a aussi une technique
(un peu plus complexe a maitriser) c'est le thermoformage, tu fais un moule positif
 (en relief quoi, qui monte) et tu prend une plaque de PE (polyéthylène) ou du PP (polypropylène) qui sont des matière assez flexible, histoire que ça casse pas au premier choc.
tu pose ta plaque sur le moule en la tenant, et tu la chauffe avec un chalumeau  ou des lampes chauffantes,
 (problème du chalumeau c'est que c'est dur de chauffer uniformément).
si tu chauffe trop tu le verra ça fera des petites bulles sur la surface.
pour le moule, le mieux étant l'acier, il garde bien sa température donc il sera + froid que le plastique, permettant un refroidissement plus rapide, mais le bois est BEAUCOUP plus facile a modeler, mais tu devras poncer pour avoir un bel effet de surface (autant sur le moule que sur le carénage finis).
voila, si tu veux plus d'info sur le plastique, MP moi p!!
en esperant t'avoir aidé /biquet
HEY MEC ELLE EST OU MA CAISSE ???
ma bécane garée sur le parking :
http://forum.mobcustom.com/vt84415-cpi-sm-black-blue-====-feux-arriere-monte-==-photos-p6-p7
  • 338 Messages (Expérimenté)
  • Gpr Nude 2005 : Mhr team 80, vilo Mhr RHQ Ø12, Kit carburation VHST 28 Mhr Team, allumage Polini Technologie frontale, Pot Mhr Gp 80, Prepa complete by RRD
Le 03 Janvier 2009 à 23:34
+ 1 pour toi. ;)
Le 04 Janvier 2009 à 01:01
Donc pour vous eclairer un peu plus sur mon idée de base je comptais faire un moule positif en modelant de ma mousse époxye...
Une fois devant un gros bloc de mousse je pourrais en faire quasiment ce que je veux...
Je n'aurais plus qu'à le modeler a ma guise pour ensuite poser de la fibre de verre par dessus afin d'obtenir un carénage...
Evidement je sais que le moule positif devra etre lisse et bien travaillé pour avoir un résultat impec'.
Sinon pour ceux qui est du plastique je n'y avais pas penser...Je pourrais peut-être utiliser un fer a souder(carotte) pour creuser une légère rainure dans le plastique afin de le plier convenablement (et oui car je voudrai un carénage typé Z750 donc très anguleux)
Cela donnerai a peut près le meme rendu qu'avec une thermo-plieuse  je pense.
Après il faut encore que je cherche des documents sur la réalisation de pièces en fibres pour que je me rende compte de la masse a faire...et dans le pire des cas,j'ai un ami dont le père a un partie du port de plaisance de la ciotat (à coté de marseille) donc je pourrai peut être lui demander un coup de main pour ce qui est mis en place de la fibre et du gel coat (s'il en faut) sur le moule....
Qu'en pensez vous?
Le 04 Janvier 2009 à 01:24
La mousse est la meilleur solution d'après moi, car en quelques coups du cutter tu aura ta base, ensuite il te suffira de faire les finition, puis la fibre, une fois le moule fait, tu pourra reproduire plusieurs fois cette coque, donc pourquoi pas en vendre quelques une puisque tu a le moule ^^
Le 04 Janvier 2009 à 01:56
Et voila  baaa 200em messages  ::) :P 8) p!4 sca!
Pour la mousse,ca donnera la même chose qu'avec la mousse expansive...
Je prendrai le moins chère  ;D
Je vais très surement réaliser ce projet,dès que je le commence je le mettrai en ligne avec photo et avancement du carénage de façon régulière....
Pour le matos complet on peut m'éclairer par contre?
Le 04 Janvier 2009 à 13:27
Ptit up...
Personne pour m'aider? :-[
  • 1574 Messages (Expert)
  • derbi x-treme 2008
Le 04 Janvier 2009 à 13:48
papier à ponser, cutter, lime ... et d'autre chose que j'oublie
Le 04 Janvier 2009 à 15:05
Justement c'est les choses que tu oubli qui m'intéresse  sm2!
  • 3095 Messages (Maitre)
  • derbi Xtreme super motard 2004
Le 04 Janvier 2009 à 19:04
tu es motivé toi  :o
Le 04 Janvier 2009 à 19:19
Ambitieux aussi  8)
Quand tu as le gout des jolies choses,et que tu es un peu bricoleur comme moi...tu as vite envie de faire un tas de chose... ::)
Le 04 Janvier 2009 à 19:25
ouai et puis au moins tu auras le carénages qui te plaira
Le 04 Janvier 2009 à 20:52
Non seulement ca me plaira mais en plus ca sera bien fait et ca aura un rendu magnifique avec la moto...
Surtout qu'après ca je compte faire la peinture,et la j'ai prévu quelque chose de TRES spécial  ::)
Le 05 Janvier 2009 à 14:33
Ptit up..
J'ai toujours besoin de savoir ce qu'il me faut comme matériel pour réaliser un carénage,sachant que je compte faire un moule positif...
