fourche tzr
Auteur Sujet: fourche tzr  (Lu 3388 fois)
  • 99 Messages (Novice)
  • MBK x-power 2004 kit top rose 75
Le 12 Février 2010 à 21:00
Bonjour, je voudrais savoir ,si cela est possible, de durcir ma fourche et comment faire. Je la trouve trop souple a mon gout.
Salut Julien.
  • 8918 Messages (Maitre)
  • Volkswagen, en cours de chargement.
Il suffit de changer l'huile pour ne mettre de la plus visqueuse.  sm2!
Votre fourche est trop souple? voici les solutions : Évitez de mettre plus d'huile que le niveau préconisé, cela durci la fourche mais vous risquez une surpression qui détruirait vos joints spi.
1) Changement pour une huile plus visqueuse : Changer l’huile de la fourche pour une viscosité plus importante (15 ou 20) permet de durcir la fourche. C’est évidemment la solution la moins chère, et le résultat est sensible.
2) Cales de fourches : Il est relativement facile de fabriquer soi-même des cales. Celles-ci doivent être cylindriques (plein ou creux, peu importe), de diamètre max. de 36mm, et de longueur située entre 5 et 20mm selon le degré de dureté désiré. Elles se posent entre les ressorts et les bouchons supérieurs.
3) Changement des ressorts de fourches : C’est la meilleure solution, mais bien sûr la plus coûteuse… Plusieurs marques sont disponibles : EMC, White Power, Ohlins, HyperPro, … Il faut compter entre 130 et 200 euros environ pour une paire de ressorts.
Le 12 Février 2010 à 21:14
Ok merci du conseil. Je pense que je vais opter pour la solution de mettre de l'huile plus visqueuse.
Le 12 Février 2010 à 21:23
C'est effectivement la plus simple. ^^
Bonne chance.  p!!
  • 2978 Messages (Expert)
  • mégane phase 1 coupé 1.6E
Le 12 Février 2010 à 22:35
salut sur sherco , tu as une éspéce de pate qui ce met au niveau des tubes de  la fourche , désoler je connais pas son nom, du coup ça te durcis carrément ta fourche , je pense que tu dois pouvoir adapter ça sur tzr  j'ésayerais de te mettre une photos si ça t'interesse ...
  • 97 Messages (Novice)
Le 14 Février 2010 à 22:51
salut on peut les changer seul les ressorts de fourche?
  • 1947 Messages (Expert)
  • Personne ne m'aime !
  • Rieju RR
Le 14 Février 2010 à 22:59
Pourquoi ne pourrais tu pas ?
banni pour manque de respect
Le 16 Février 2010 à 10:43
salut.
car le ressort est collé au tube je ne vois pas d'où je pourrais la démonter :o
il me faudrait peut etre un tuto^^
  • 1589 Messages (Expert)
  • GAAAAZ
  • YAMAHA TZR
banni pour insulte envers le staff floutage de gueule provocation,multiple comptes!!
J'ai eu :
103 spx / 51 magnum racing XR el
Aprilia rs 1999 / rs 2005 / rs 2006
Yamaha tzr 2004 / tzr 2006
Booster spirit
Quad smc 50
Quad yamaha blaster 200cm3
Peugeot 205 gr
