graissage separer comment savoir si ces bien regler ?
Auteur Sujet: graissage separer comment savoir si ces bien regler ?  (Lu 1694 fois)
  • 170 Messages (Débutant)
  • derby senda R 2000 & beta m4
    • hébergement mutualisé
Le 07 Juin 2010 à 22:51
bonsoir all,
alors voila depuis un bout de temps j'ai de huile  qui coule de mon cylindre par l'entrer de pot quand je tourne haut dans les tours j'en et même sur le coude du pot.
mon gicleur et bon couleur de bougie nikel donc bien régler .
je me tourne donc vers la pompe a huile qui je pense envoie trop d'huile donc j'ai détendue un peu le câble tout a l'heure mais voila j'ai peur de l'avoir trop détendue et donc de serrer.
comment savoir si assez huile arrive ou si au contraire il y en a toujours trop tout en évitant le serrage ?
merci d'avance.
  • 36 Messages (Néophyte)
  • rieju smx pro black series top perf/ honda cr 85 bud racing/spirit mhr
Le 07 Juin 2010 à 23:33
c rare q'un 2temps ne perd pas d'huile a l'échappement , ils y a toujours de l'huile et des gaz imbrulées
Le 07 Juin 2010 à 23:38
ce que tu peut faire c'est regarder si ton joint de pot d'echappement n'est pas cramé . donc il ne serait plus etenche .
Le 07 Juin 2010 à 23:57
bah justement j'ai pas de joint entre le cylindre et le pot
