kit 70 top perf fiable?
Auteur Sujet: kit 70 top perf fiable?  (Lu 3360 fois)
  • 283 Messages (Expérimenté)
  • gas gas 300 ec 2001
Le 30 Juin 2010 à 20:11
bonjour je vais m'acheter un kit 70 top perf pour ma derbi senda 99.
dessus j'ai :
pot hebo 70 passage bas
carbu 21 avec cornet
boite a clapet conti crx
vilo mk avec roulement c4
embrayage renforcer metrakit,
pignon 12
je fais enormement de route, je roule tous les jours environs 40 kms ,
et le weekend je fais des long trajets pour  aller voir de la famille a la mer donc environ 120 bornes aller et pareil pour le retour,
je le fais très souvent mais avec un cylindre origine donc j'aimerais savoir vos avis sur le 70,
cordialement :)
  • 4062 Messages (Maitre)
  • yamaha wr125x
Le 30 Juin 2010 à 20:13
si tu le prends en fonte sa ira très bien  p!!
j'ai 1 avertissement<br /><br />
"la cigale se trouva fort dépourvue quand le pare brise fut venu" sca!
http://forum.mobcustom.com/parking-125cc/!-yamaha-wr125x-!/
  • 219 Messages (Débutant)
  • Aprilia RS 50 Année 2002
Le 30 Juin 2010 à 20:39
Oui ta config s'accordera bien avec un top perf 70 fonte, no soucy...
Deplus ce sont des kits super résistant, fais un bon rodage et tu n'auras jamais le moindre soucis, surtout avec un vilo renforcé!  ;)
Tu devras certainemant juste revoir ta transmission, car pignon de 12 c'est petit pour du 70, sauf si tu veux grimper au mur!  :)
BAA d'origine préparée
Carbu DO 19 PHBG
Pipe alu Top Perf (d.19)
Boite à clapet Lomat
Top perf noir
Pot SCR Corse SM
Embro MRD
Boitier CDI Top Perf
  • 373 Messages (Expérimenté)
  • je n'ai les idée claires qu'avec les billets vert
  • beta rr racing edition 2009
Le 30 Juin 2010 à 20:52
j'ai le top noir 50 c'est encore mieux que l'origine, et sa bouge po edit: tan qu'a faire auten prendre le 75cc!
« Modifié: 30-06-2010 21:05:04 par sboubbe »
j'ai un régime alimentaire très tricte: je mange de tout à n'importe quelle heure et en grande quantitées
Le 30 Juin 2010 à 21:20
Le top perf noir 50 c'est pareil à de l'origine ou presque, il faut faire 2-3 petites modif pour que ça avance un peu mieux...
Et les top perf fonte sont des kits 75! Piston d.49 en noir et 49.5 en rose avec une course d'origine ça donne du 75cc! (même si on dit 70)
Carbu DO 19 PHBG
Top perf noir
Pot SCR Corse SM
Embro MRD
Le 30 Juin 2010 à 21:25
oki et quel genre de modif' faut il faire? moi j'ai resenti un peu plus de couple, un peut de plus en pointe et une meilleur solidité.
Le 30 Juin 2010 à 21:28
C'est ce que je discutais avec rdman, tu peux monter un piston mono segment + lui faire une prépa + prépa cylindre + polissage calotte du piston et culasse.
Après si t'es chaux tu peux revoir les diagrammes à la hausse aussi mais ça devient compliquer à faire...  :(
Et dis moi comment tu as fait pour ressentir une meilleur solidité??? hahaha  ;)
Carbu DO 19 PHBG
Top perf noir
Pot SCR Corse SM
Embro MRD
Le 30 Juin 2010 à 21:39
car avant j'enchainait serrage sur serrage ( le piston cassait entre les deux segments au niveau de l'echappement gros malin xd
Le 30 Juin 2010 à 22:33
ok je vais metre le 70 top noir alor!
merci beaucoup p!!
  • 1080 Messages (Expert)
  • 600 bandit, r1
Le 01 Juillet 2010 à 01:54
Ce cylindre est super costaud, idéal pour rouler tous les jours  p!!
« Modifié: 01-07-2010 02:06:01 par flo36 »
  • yamaha wr125x
Le 01 Juillet 2010 à 12:54
idéal pour rouler tous les jours oui mais sur circuit on est d'accord pas le droit sur la route  lol
Le 01 Juillet 2010 à 13:51
pour ma transmi je pensse mettre un pignon 15 vous en penssez quoi?
esque si je roule vite environ 115 kmh sa crain pour le moteur et le vilo en etan pas a fond dans les tours mais a mis poigner;
a combien de tours monte ce kit? pour mon vilo vous penssez que c'est chaud avec un pignon 15?
Le 01 Juillet 2010 à 19:47
perssonne?
quelle vitesse j'ateindrai environ ?
kit 70 top perf
vilo metrakit
roulement c4
boite a clapet crx
carbu 21 do
embro reforcer metrakit
pignon 15
Le 01 Juillet 2010 à 21:04
je dirait 110 tranquil en 6eme sur apres 115 coucher et defois tu tapera le 120 avec un peut de vent de dos!
Le 02 Juillet 2010 à 10:07
une derniere question j'ai un gicleur 90 avec ma config actuelle pour le 70 faut que je le monte de 10 pts minimum non?
