Bonsoir; comme dit dans le titre; le carburateur de 28 nécessite une pipe d'admission de plus gros diamètre; mais qui est aussi plus courte...
Comment faire sur un DTR pour que le câble d'embrayage ne soit pas gêné par la cuve du carburateur ? J'ai pensé à récupérer le ''socle'' d'une boîte à clapet mais le fait de rallonger la distance entre le venturi du carburateur et le bas moteur à une influence non; sur le comportement moteur ?
Voilà, j'aimerai savoir si vous avez rencontré ce problème et comment l'avez - vous résolu, s'il vous plait.
Bonne soirée, Florent.
