Montage d'un feu arière
Auteur Sujet: Montage d'un feu arière  (Lu 1655 fois)
  • 285 Messages (Expérimenté)
  • Quand flic tu veras, t'arracher tu devras ! =D
  • Derbi X-race SM
Le 10 Octobre 2008 à 19:58
Salut a tous
Voila, j'ai Acheté un Feu Arrière à Leds non homologué et quand j'ai voulu le brancher sur les cable d'origine sa ne s'adaptais pas, donc je voudrais savoir si quelqu'un serais comme faire..
MERCI A TOUS  p!!
http://www.la-becanerie.com/accessoires,feu-arriere-leds,feux-clignos-ampoules,page,zoom,mod,boutique,pieces,12368-305,recherche,1118320.fr.html
  • 1515 Messages (Expert)
  • Venez visitez mon sky : http://mettos.skyblog.com/
  • XP6 2001 supermot' tuning
    • mon sky
Le 10 Octobre 2008 à 20:06
salut, si tu parle des cosses pour le branchement, ben tu peut refaire le systeme toi meme c'est tout con, faut juste avoir des cosses chez soit mais y'a bien un de tes potes qui doit en avoir sinon,
tu coupe le file juste pour enlever la cosse atention, apres y'a un outils speciale qui pince le caotchouc et tu tire pis sa enleve le caotchouc et sa te laisse juste les fiament electric et apres tu met ta cosse, bon loutils spece tu peut faire sa aussi au ciseau mais c'est plus chaud et un peu plus long
top perf noir 50 / vilo renforcé motoforce racing / carbu 19 / pot hebo / embro mrd / bac, baa et pipe retravailler / lamelle doppler / bougie iridium br10 / roulements c3 / double radiateur /
  • 11609 Messages (Maitre)
Le 10 Octobre 2008 à 23:53
ou alors tu dénudes les fils que tu veut mettre en contact
tu les met en contact
tu les fait tenir en les nouans entre eux
puis tu me du chaterton dessus pour l'étanchéité
si non tu met des cosse comme dit plus haut :P
tu dénude ton fil
puis tu met ta cosse dessus et tu pince avec une multiprise pour bien la faire tenir :P
voila tu sais tout ;)
  • Derbi X-race SM
Le 11 Octobre 2008 à 09:52
Euhh Avec le feu y'avais fourni 3 sorte de petit pince bleu en plastique j'voi pas a quoi elle peuve servir !!
Le 11 Octobre 2008 à 10:19
baaa
photo ::
  • Derbi X-race SM
Le 11 Octobre 2008 à 10:32
Le feu complet
  • Derbi X-race SM
Le 11 Octobre 2008 à 10:33
Et voici mes 3 cable d'origine:  ::)
( Dsl j'peut pas mettre les photos plus grande, cliké dessus )
« Modifié: 11-10-2008 10:38:21 par Moi-103 »
    • mon sky
Le 11 Octobre 2008 à 12:09
attention au double post, tu peut mettre plusieur photos par message tu sais
bon j'arrive pas bien a voir ce que c'est les truc bleu, c'est pas des fixations ?
bon tes trois file origine, y'en a un pour le stop, les phares et la masse, quand t'aura fait tes cosses ... a toi de trouver la bonne combinaison pour que tout fonctionne, le stop, les veilleuse etc  p!! prend un papier et ecrit pour t'aider  ;)
