Monter de joint d'embase a sec ou avec de l'huile ?
Auteur Sujet: Monter de joint d'embase a sec ou avec de l'huile ?  (Lu 4449 fois)
  • 771 Messages (Tres Expérimenté)
  • 50 dtr / Triek drist !
Le 31 Juillet 2012 à 22:50
Salut tout le monde ! Je change mes joint Haut moteur demain, et je voudrais savoir si je doit monter le joint en papier a sec ou avec de l'huile ? Merci
+1 qui aurait prix le temp de me rep  p!!
-Kit Pédale Mon Con
-Carbu J'ai soif
-Pot j'en chis
-Pneu Nutella, comme ca, sa tartine.
-Kit 85cc top gris
-Pot 70cc SCR RL passage haut
-Carbu 28 PWK
-BAC top perf V-Force
-Filtre malossi E16
-15*53
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 01 Août 2012 à 10:44
on dit qu'il faut toujours huiler un peu les joints,moi perso je fais pas :(
[/quote]
  • 7002 Messages (Maitre)
  • Rieju MRT 2010 en top gris ,Derbi DrD double disque 2004 projet 70 ,vous verrez ;)
Le 01 Août 2012 à 10:47
perso je graisse toujours avec de la graisse épaisse (graisse marine en pot ) ,ça garantie une meilleure étanchéité ,mais j'ai déja réussi a faire tenir des joints a sec sans problemes alors ^^
Le 01 Août 2012 à 10:59
Donc pour etre sur je l'huile un peux ?
+1 comme promis  :)
-Kit Pédale Mon Con
-Carbu J'ai soif
-Pot j'en chis
-Kit 85cc top gris
-Carbu 28 PWK
-Filtre malossi E16
-15*53
Le 01 Août 2012 à 11:11
oui voila tu l'huile un peu!
+1 rendu
[/quote]
  • MBK X-Limit
Le 16 Août 2012 à 13:37
C'est surtout au démontage que l'huile sert : ton joint ne sera pas collé contre les carters ;)
Passe voir ma X-Limit ;)
BAA venturisée pour plus d'air avec moins de bruit
Pipe et BAC Conti CRX 4 lamelles
Cylindre Conti type origine
Pot Bidalot MXR
Pignon de 15 prévu
Ca watte sec :)
  • 2525 Messages (Expert)
Le 18 Août 2012 à 00:27
Y faut mettre de l'huile de chaque côté du joint ?
C'est pareil pour les joints de carter ?
  • 24 Messages (Néophyte)
Le 18 Août 2012 à 17:39
Personnellement j'ai monter un cylindre neuf en changeant les joints je l'est ait mis a sec il y a 4 mois et pas de problèmes  :P
