ou brancher la depression dhuile ?
Auteur Sujet: ou brancher la depression dhuile ?  (Lu 4413 fois)
  • 170 Messages (Débutant)
  • derby senda R 2000 & beta m4
    • hébergement mutualisé
Le 26 Mars 2010 à 16:50
bonjour all,
j'ai acheter ce carbu mais j'ai un doute sur le branchement de la dépression d'huile et ce que quelqu'un pourrait me dire ou la brancher svp ?
merci d'avance
  • 393 Messages (Expérimenté)
  • reiju spike: kit70 top perf, bac conti, pot mk sp,carbu black19,vilo motoforce racing,embro motoforce 13*48
Le 26 Mars 2010 à 17:13
sur l'image 2:
tout a gauche c'est la dépression.(visse doré)
aprés tu as le starter.(petite visse grisse)
puis l'accelerateur.(grox "truk" gris^^)
et la petite tige grise qui pointe son nez vers le bas, c'est l'huile. ( mais je ne sais pas de quel coter, j'ai l'impretion que c'est pareil)
Le 26 Mars 2010 à 17:17
merci donc si je comprend bien je doit brancher l'arriver dhuile sur les machin qui pointe vers le bas ?
mais soucis il y en a 2 moi j'ai qun fil.
Le 26 Mars 2010 à 20:13
je pence que tu le branche a gauche, coter visse d'air et de richesse.
et l'autre tu le bouche.
sinon coupe l'huile et bouche les deux.
Le 26 Mars 2010 à 20:21
ha non j veux conserver mon graissage séparer moi.
d'autre avis pour être sur svp ?
« Modifié: 26-03-2010 20:24:07 par alphavince »
  • Modérateur pocket
  • 6011 Messages (Maitre)
  • Dt 50
Le 26 Mars 2010 à 21:38
je suis sur d'une chose c'est que les branchement sur les coté qui sont tête en bas c'est pas l'huile!
La France est un pays fertile,l'ont y plante des fonctionnaires il y pousse des impôt.
  • 2365 Messages (Expert)
  • la vie vaux la peine d'etre vecu
  • xp6 pack 86cc top alu/yamaha yzf-r125/ tzr tz6/ fz6/ 125sr
Le 26 Mars 2010 à 21:49
non l'huile n'est pas la ^^ normalement c'est une tête doré pour l'huile
regarde moi cette france qui part en couille
regarde moi cette france qui s'agenouille
il est temps pour nous de faire claqué les douilles
avant de finir enterré dans une fouille
krp 71
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 26 Mars 2010 à 22:07
les branchement sont:en bas a gauche,vis de richesse,a droite vis de ralenti,au dessus coté pipe,la dépression,et de l'autre coté du carbu,une tétine dorée,c'est l'huile p!!
[/quote]
Le 26 Mars 2010 à 22:17
donc si j'ai bien compris sur l'image de droite le machin dorer avec le capuchon noir ces la quon met lhuile ces sa ?
Le 26 Mars 2010 à 22:21
oui c'est sa  p!!
krp 71
Le 26 Mars 2010 à 23:08
oui c'est sa  p!!
ok mes ma durite d'huile me parait bien petite pour aller dessus enfin je verrait sa demain merci a tous.
Le 26 Mars 2010 à 23:10
non c'est la dépression,le branchement d'huile est de l'autre coté
[/quote]
Le 26 Mars 2010 à 23:21
ok jvait essayer sa merci a vous tous.
