Chez le mécano
Non mais apprenez a faire les trucs vous en peut ...
Commence par acheter 2 ampoules comme celle que t'avaient avant ( une arrière une avant )
Monte les en même temps, c'est a dire ne démarre pas après en avoir monter une seul, attend d'avoir monter les deux, je précise qu'il te faut les même que celles qui ont griller.
Ensuite tu démarre ta moto et ça devrais marcher.
Car Ton allumage et réglé pour fournir un certain nombre de "watt"
Donc si il doit en fournir, je dit un exemple hein, si il doit fournir 50w, que ton feu avant en fait 35, et ton feu arrière 15, bah si un des deux grille, l'autre se prend les 50w dans la tronche, donc trop de puissance ce qui fait que ça grille.
Essaye déjà ça et après on verra
