si tu ne gardepas ton tableau de bord:
alors perce ton garde boue avant c est a dir fait deux trou au niveau des trou de la plaque ktm (il sont a l'arriere) puis tu met tes vis avec des ecrou de 5MM de diametre et 40 mm de longueur.
oubli pas de caler ta plaque contre les tube de fourche
puis pour finir de la fixer a ton garde boue vis le contre ecrou ( une sorte d'ecrou de secuité)
ensuite tu va fixer ta plaque au neman avec un collier ou ce que tu veux et tu coupe un bout du tube derriere la plaque si sa te gene
si tu veux garder ton tableau de bord:
avec de la patte durcissante tu prend des equerre tu les fixe derriere ta plaque que tu fixera sur le support plastique de t gilera avec des vis et ecrou et voila
ou
pus estetique si on peut dire tu prend toujors ta pate durcissante mais tu peux mettre des petits crochet dans lesquels tu passe tes collier de fixation rapide dedans et voila
si quelqu'un d'autre a une autre techniqueje suis interressé
j'espere t'avoir aider
