pompe a huile.
Auteur Sujet: pompe a huile.  (Lu 7021 fois)
  • 345 Messages (Expérimenté)
  • pot hebo racing
  • Gilera smt
Le 22 Mars 2008 à 10:27
Bonjour je voudrai enlever ma pompe a huile et comme dit certain fils de discutions il faut boucher l'arrivé d'huile dan le carbu et vider son reservoir d'huile. Mais on ma di qu'il fallait obligatoirement enlever sa pompe a huile pour ne pas qu'elle marche dans le vide sinon sa abime le vilbrequin! c vrai ou pa ? je peux juste boucher l'arrivé d'huile au carbu et vider le réservoir d'huile ?? ou je doit obligatoirement enlever la pompe a huile ?? ???
les racistes je vous enc***
  • 4598 Messages (Maitre)
  • Yamaha Tzr 2000 - Golf 1 d
Le 22 Mars 2008 à 10:37
Tu peut enlever ton réservoir d'huile, puis bouché la grosse durite d'arrivé d'huile et ensuite tu bouche la petite durite qui normalement va au carbu.
Pour les bouchés utilise des visses, une petite pour la petite durite et une plus grosse pour la grosse durite, si ta autre chose pour boucher fait comme tu veut du moment que ça fuit pas.
Bouche aussi l'arrivé d'huile au carbu pour pas qu'il y ai de l'air qui rentre et ne fausse tes réglages.
C'est une technique rapide et ça n'abime pas ta pompe à huile.
  • pot hebo racing
  • Gilera smt
Le 22 Mars 2008 à 11:01
ok daccord mais la grosse durit qu'il faut que je bouche c'est celle avec ressort ? c la quel sur cette foto ?
et la petite durit d'huile du carbu c'est bien la petite jaune sur cette foto ? :
et aussi je bouche les durit a qu'elle endroit ?? Merci
  • 1173 Messages (Expert)
  • Nouvelle peinture perso special etoiles :p
  • Yamaha DT 2003 nouvelle configue : kit 85 top perf , vilo course longue, roulement C4, carbu 28 DO, embrayage polini, cornet malossi et pot scr racing line 70 :p
    • mon blog
Le 22 Mars 2008 à 11:12
ben a l'extremité comme sa sa ne sort plus de la durite
pourquoi tu veux enlever ta pompe a huile ?
police! Membres des forces special contre les boulets  police!
boire ou conduire il faut choisir, mais choisir de boire c'est bien se conduire :p
KIT SIMONINI 110cc A 80 EUROS : A VOIR
Le 22 Mars 2008 à 11:13
Oui ce sont celles là qu'il faut boucher. Tu met une visses au bout.
  • pot hebo racing
  • Gilera smt
Le 22 Mars 2008 à 11:23
okok merci. Je veux enlever ma pompe a huile car beaucoup de monde disent qu'elle n'est pas fiable et un pote a moi a serrer juste ac son pot conti a cause de sa pompe a huile donc je préfère rouler au mélange. J'ai un pot hebo racing et je pense que je vais faire un mélange a 3% ?? c'est ce qu'il faut 3% ??
Le 22 Mars 2008 à 11:24
2,5 %  ;)
  • pot hebo racing
  • Gilera smt
Le 22 Mars 2008 à 12:02
Merci ! Par contre pour boucher la grosse durit a ressort je la bouche juste a la sorti du réservoir d'huile ?
  • 399 Messages (Expérimenté)
  • xp6
Le 22 Mars 2008 à 12:26
tu debranche tout et tu laisse la pompe a huile
2.5  :o
avec une bonne huile ( motul 600 ou 800 ) roule au alentour de 1.7 1.8
sa marche nikel
Le 22 Mars 2008 à 12:43
2.5  :o
sa marche nikel
Qui te dit qu'il a une bonne huile ? Ca se trouve il a une huile minérale donc je dis 2,5 % car c'est un minimum.
Oui
  • 2963 Messages (Expert)
  • Derbi senda bientooot
Le 23 Mars 2008 à 08:38
j'ai trouver plus simple j'ai retiré le tuyau qui parté dans le bas moteur
  • pot hebo racing
  • Gilera smt
Le 23 Mars 2008 à 10:51
C'est bon j'ai coupé ma pompe a huile, j'ai mit 2.5% comme tu m'as dit mais avec de l'huile semi synthèse et 20km après j'ai regarder ma bougie et elle étai blanche et noir alors jai rajouter 2 dose d'huile de 40ml et le soir en revenant chez moi j'ai a nouveau regarder ma bougie et elle es de couleur parfaite enfin elle es marron chocolat et ma 50 marche très bien.  merci p!!
Le 23 Mars 2008 à 11:19
OK content pour toi  ;)
