Pompe a huile : la sortir ?
Auteur Sujet: Pompe a huile : la sortir ?  (Lu 1401 fois)
  • 107 Messages (Débutant)
  • DT 2009 White !
Le 08 Mars 2010 à 17:37
Salut a tous ,
Je vais mettre un pot scr corse sm sur ma DT et j'aurais voulu savoir quel est le meilleur réglage ? Sachant que je l'ai deja mit ce pot sur ma moto il y a quelques mois ... et j'ai serrer, Pourtant je l'avais fais régler par un pro mais non ; résultat trop pauvre ==> SERRAGE  >:(.
Je viens de finir mon rodage et je le remet. Soit je comptes le faire régler a un autre pro ( mon concess) ou le je vire ma pompe a huile et je me fais mon mélange ...
Quelle est la meilleure solution?
Merci :)
  • 8473 Messages (Maitre)
  • Makiina Sound Exhaust
  • Mégane Coupé
Le 08 Mars 2010 à 18:18
Règle bien ton carbu, fais toi ton mélange et tu n'auras plus de soucis ;)
  • DT 2009 White !
Le 08 Mars 2010 à 18:30
Merci .
Je vais le faire régler a Yam je pense .
Et je peux me faire un mélange supplémentaire? a combien de % ?
  • Mégane Coupé
Le 08 Mars 2010 à 18:33
Pas supplémentaire, tu vire ta pompe a huile et tu fou ton mélange directement dans ton reservoir.
Sinon tu vas avoir un surplus d'huile, et le risque de casse est aussi important qu'un mélange pauvre.
Tourne avec un mélange de 3% ça ira niquel  p!!
  • DT 2009 White !
Le 08 Mars 2010 à 18:38
Donc plus besoin de régler le carbu a Yam ?
Et pour la sortir c'est tendu ou pas?
  • 11609 Messages (Maitre)
Le 11 Mars 2010 à 15:37
Quoi que tu fasse, que tu garde la pompe a huile ou non tu devra regler ton carbu, ce n'est pas sois l'un sois l'autre !
Pour sortir la pompe a huile, tu retire le cache coté droit qui tiens avec 2 ou 3 btr je sais plus, en dessous est ta pompe, du la sors puis tu débranche tout ce qui va dessus, durite, cable de gaz, ...
Puis tu met un obturateur sois maison soit un que t'achète ;)
Après tu retire ton reservoir d'huile, mais t'inquiète c'est simple, suffit de devisser quelques trucs pour l'atteindre et de bien regarder ou ça va !
