Prépa pot conti CHR pour 70cc ?! possible
Auteur Sujet: Prépa pot conti CHR pour 70cc ?! possible  (Lu 3538 fois)
  • 64 Messages (Novice)
  • RS FOR RUN
  • APRILIA RS
    • race-metrakit.skyrock.com
Le 21 Juin 2009 à 22:24
Bonjour à tous, ;)
voila j'ai fais une commande sur Dam"s du pack Hand Made 70 pour AM6 + allumage polini demareur electrique (oui car j'ai une rs)
et il me reste plus d'argent pour un pot pas mal...
DONC je voudrais savoir si je peux modifié mon conti CHR v2 pour aller sur un 70cc .
en plus ce pot n'a pas très bonne réputation xD
comment faire...
merci beaucoup ++ p!!
Top alu 86 course 44,
Allumage MHR team
BAC Vforce tpr
Pipe 80cr
Carbu 32 Koso
cornet Stage 6
embro KRD ressort polini
Pot Maxiscoot
(à eu : Mk Hand made - Pro race - Top noir - kit 50 conti...)
  • 1621 Messages (Expert)
  • Ne m'envoyez pas de MP pour résoudre vos pannes.
  • Kawasaki 250 Kx 97'
Le 22 Juin 2009 à 01:59
Je crois que modifier le pot est hors de nos compétence. Et surtout des tiennes. Il vaut mieux le changer. Il n'y a que les grands préparateurs qui savent faire ceci.
  • 213 Messages (Débutant)
  • En mode lite
  • Motobecane 50 de 1971 , rieju rr de 1995 Am6 , rcx de 1989, Tzr année 2004
Le 22 Juin 2009 à 03:30
faut lui mettres de coups de masse sa luit fait un plus belle forme puis percer de tours pour que l'ai sorte mieux  ;)
ton kit marchera mais ce sera une bouse comparé a un cylindre et un pot adapter je serais toi je prendrais un pot et un kit , l'allumage ce n'est pas indispensable a pire tu prends une bobine top perf rouge
hm Mhr replica 50               BAA origine
vilo conti chr                     carbu 19 do
pipe conti                         BAC conti
pot hebo racing                 transmi 13*47
vitesse de pointe :pas encore mesurée
  • 6983 Messages (Maitre)
  • Astra Bertone 1.8 115cv
Le 22 Juin 2009 à 03:43
moi j'adore .
Tu prend un allumage polini qui coute une petite fortune , mais tu n'a pas penser au pot ?
Le pot de detente est l'un des éléments le plus important sur un 2 temps .
Tout simplement . je vais te dire que le conti Chr pourra pas ce monté sur le 70 ou tournera mal , car il n'a pas un volume assez important pour commencer .
tu en a eu combien de config sans indiscretion ?
Quand ont veut , ont peut . Pas besoin d'être medailler pour savoir le faire , il faut savoir a quoi ont a a faire , le matos , la logique et l'intelligence de pouvoir le faire . Nuance .
  • RS FOR RUN
  • APRILIA RS
Le 22 Juin 2009 à 08:55
ok je pense que je vais mettre un autre pot...
(j'ai eu juste kit 50 athena + vilo conti + carbu 16 + bac hebo + pot conti
et 70 top noir +vilo conti + carbu 19 + bac prépa + pot pro race (qu'on m'avait prété)
et une autre moto (vendu) en 70 pro race + vilo pro race + carbu mrd 28 + bac cross prépa + embro mrd + boite mrd + pot pro race)
Allumage MHR team
BAC Vforce tpr
Pipe 80cr
Carbu 32 Koso
cornet Stage 6
Pot Maxiscoot
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 22 Juin 2009 à 11:15
moi j'adore .
ouai, mais faut bien se renseigner
car deja, didier thomas qui est un grand préparateur du 2t a fait une formule pour le 50cc, et je ne crois aps qu'elle marche pour 70cc. De plus il ne me semble pas qu'il éxiste une formule adéquat pour 70cc
si tu modifie ton pot a la louche, sa m'étonnerai que tu sache ce que tu vas gagner ou perdre
après, il y a des truc a savoir comme
la longueur du cintre dépends de la valeur du diagrames d'échappement
  • Sous-admin : scoot
  • 9885 Messages (Maitre)
Le 22 Juin 2009 à 18:09
la longueur du cintre ne dépend pas du diag d'échappement :-X
avec les formules de didier thomas la longueur du cintre se calcule avec la différence diag d'échappement sur diag d'admission et le régime d'accord
c'est la longueur totale du pot qui se calcule avec le diag d'échappement (et le régime d'accord) p!!
Le 22 Juin 2009 à 23:08
Déjà il faut le matos pour faire le pot. Ensuite il faut faire des essais, modifier le pot en conséquence, puis refaire des essais. Faut vraiment être motivé et pauvre pour vouloir se faire un pot soit même. Car je ne pense pas que ça vaille le coup de passer autant de temps pour un simple pot.
  • En mode lite
Le 22 Juin 2009 à 23:18
tu peut chercher des calculs et te payer un bouquin sur la preparation des deux temps , mais moi je suis de plus en plus tenté de faire un pot maison cela marche comme tu veut (le pot idéal n'exsiste pas mais tu peut en faire un bon bien adapté tout de meme) comme cela avec la forme du corps et la longue tu peut determiner qi tu auras de la peche ou de la pointe , on alors si tu as un modele copie un pro race tana qu'a faire en canibalisant un vieux pot d'origine pour les pieces les plus importantes on en les faisant toi meme a la ceintreuse (ce qui est le mieux)
  • RS FOR RUN
  • APRILIA RS
Le 23 Juin 2009 à 12:20
oui faut pas mal de matos ^^
donc un pot c'est mieux de l'acheté
Allumage MHR team
BAC Vforce tpr
Pipe 80cr
Carbu 32 Koso
cornet Stage 6
Pot Maxiscoot
Le 23 Juin 2009 à 12:56
Ah sa , j'ai pas dit le contraire . Mais il faut du matos déja pour donner vie a un moulin .  ;)
Quand tu fait une préparation , tu remonte comme sa sans faire des tests ? je pense pas ... Cert c'est très long a faire , trop long ( je m'y lancerai pas ) mais c'est tout a fait possible si ont recueille toute les informations .
Pauvre ou PERSONNALISE .
  • 5889 Messages (Maitre)
  • Rieju rs2 matrix à moteur derbi !
Le 23 Juin 2009 à 17:15
Un pot maison va te revenir plus chère qu'un pot acheter dans le commerce donc pauvre nan ! Passionner ou perfectionniste je dirais ...
Ensuite pour le pot sa tournera mais pas top !
Un pote avait un Conti CHR passage haut sur sa DRD avec un barikit 85cc et bas il tapait le burn jusqu'en 5ème en 15*52 ...
Bon quand il a monter le SRC rl 70 sa a tous changer c'est clair que niveau allonge c'était autre chose ...
banni!!
Service montage, démontage et préparation mécaboite/Mob/Scoot
http://forum.mobcustom.com/vente-pieces-universelles/service-de-montage-et-preparation-moteur-!!!
  • 537 Messages (Tres Expérimenté)
Le 17 Juillet 2009 à 15:47
j'ai entendu parler que pour préparer un pot on pouvais souder une spirale a l'intérieur c'est un truc assez spécial j'en est pas entendu plus!! mais je pense qu'un préparateur pourrait déja modifier pas mal de chose sur un pot pour l'accorder au cilindre que l'on veut!!
après le mieux est d'acheter un pot adapter directement!!
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 17 Juillet 2009 à 19:34
1 mois ...  ::)
