Problème derbi qui accélère et starter bloqué
Auteur Sujet: Problème derbi qui accélère et starter bloqué  (Lu 2304 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 08 Juin 2014 à 18:21
Bonjour, je possède une Derbi drd x-treme de 2011 avec pot d'origine débridé, pignon de 13. Aujourd'hui j'ai changé mon gicleur passant d'un 72 à un 80, seulement, après avoir remonté ma cuve et remettre mon carbu j'ai voulu aller l'essayer mais dès que je l'allume elle monte dans les tours à fond et en plus mon starter est bloqué je ne peux pas l'utiliser  :(
Quelqu'un a-t-il une solution ?  :-[
  • 35 Messages (Néophyte)
  • DRD senda 02
    • Ma page facebook
Le 08 Juin 2014 à 18:40
tu a vérifié si tu avais pas une prise d'air ?
Le 08 Juin 2014 à 18:44
Cette prise d'air viendrait d'où ? De la pipe ?
  • 69 Messages (Novice)
  • La moto est une passion, pas un moyen de transport
  • Peugeot xp6 2004
Le 08 Juin 2014 à 20:04
salut, pourquoi tu as changé de gicleur ?  :o Tu vien de la débridé ?  :-X
Peugeot xp6 2004
Pot Bidalot
Carbu 12 ( origine )
pignon 13
Camaraderie et solidarité!!!
Le 08 Juin 2014 à 20:10
Oui je viens de la débrider
  • 11359 Messages (Maitre)
  • Il faut apprendre à rouler avant de vouloir piloté
  • 300 KLXR, saxo 1L1
Le 10 Juin 2014 à 11:15
T'as du mal remettre en place le carbu, et ton cable d'accélérateur doit est tendu, donc ça accélére tout seul.
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 09 Août 2014 à 11:21
Vérifie que ton flotteur bouge bien
  • 208 Messages (Débutant)
Le 28 Septembre 2014 à 11:55
Regarde si ton boisseau redescend bien
Nitro MHR Team 70 Alu Racing
Vilo MHR axe de 12
Pack Overange
Allumage MHR team rotor interne
Carbu 24 stage 6
Pipe d'admission Polini
Boite a clapets Stage 6
Zip 70 top noir
Carter preparer admission
boite a clapet VL16 MHR
Boite a air prepa
Carbu 21 delort'o
Vario Polini 9 galets
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2414 Messages (Expert)
  • drd pro, drd limited,fantic caballero,450 crf 2008, 250 cr 2001
Le 07 Octobre 2014 à 09:08
Oui je dirais la même chose boisseau monter a l'envers ou cable d'accélérateur trop tendu ou bloquer au niveau du dedoubleur ( câble accel et pompe à huile)
