puissance max d'une ampoule sur aprilia rs
Auteur Sujet: puissance max d'une ampoule sur aprilia rs  (Lu 3910 fois)
  • 275 Messages (Expérimenté)
  • salut a tous!
  • aprilia rs 50: conti powaaaa!
    • tout mes joujou a moteur lol
Le 30 Janvier 2009 à 17:10
bonjours,
je posséde un rs 50 de 2002 et la nuit je ne voit pas grand chose.j'ai donc décidé de monter une ampoule spéciale dans le coté droit de mon phare spécialement pour le plein phare.mon montage se fera par un relais donc mon courant viendra directement de la batterie.mais j'ais peur pour mon allumage.donc:quelle serat en watt la puissance max de ma future ampoule?et quelle type d'ampoule éclaire le mieux(normal ou halogéne?).merci ;)
JE PREPARES VOS MOTEURS
MP MOI SI VOUS ETES INTERESSEZ
aprilia rs 50:
-vilo conti crx
-kit motoforce 50
-embrayage conti renforcé
-clapets 17,5 carbone conti
-pipe souple 17,5 conti
-carbu delhortto 17,5 phva
-pot conti chr
-transmition 15*47
et bientot :PREPA!!!!
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 30 Janvier 2009 à 21:34
Maxi 50W  ;)
Une seule en route bien sur, pas une chaine de 10 ampoules de 50W mdr
  • salut a tous!
Le 30 Janvier 2009 à 22:14
ok.aprés je crame mon allumage?
mais sinon,une "normale" ou une "halogene"?
aprilia rs 50:
-vilo conti crx
-kit motoforce 50
-pot conti chr
-transmition 15*47
Le 30 Janvier 2009 à 22:40
Ba les "normales" comme tu dis souvent c'est 33W
  • salut a tous!
Le 31 Janvier 2009 à 00:21
non,pour moi une "normale" c'est une ampoule qui n'est ni halogéne,ni xénon.je na parle pas de watt du tout.je pensais mettre une H7 avec +30% :P de lumiére mais elle font entre 55w et 60w :'(.je vais aller voir demain a bricomarché ce qu'il ont en ampoule mais je ne sait toujours pas celle qui est le mieux entre la "halogene" et la "normale" sachant que je vais essayer de m'approcher le plus prés possible des 50w.donc je prend quoi? p!
aprilia rs 50:
-vilo conti crx
-kit motoforce 50
-pot conti chr
-transmition 15*47
  • 348 Messages (Expérimenté)
  • tzr an04 opel kadett cab 2l gsi
Le 31 Janvier 2009 à 07:51
slt moi j'avais mis une h4 et nikel
mais attention moi j'ai fondu le plastic qui brille a cause de l'ampoule ^^
  • salut a tous!
Le 31 Janvier 2009 à 20:42
c'est bon j'ai mis une H1 de 55w et je pensait que sa éclérait bien mais je suis partit pour faire 40km et lampoule que j'ai mis éclairai la lune :'( .en plus mes phares de codes se sont mis a beuger puis se sont éteint.donc j'ai fait une bonne partit du trajet en  voyant a 20cm devant moi;et puis surprise,a cause de mon montage ma lampe 55W tirai sur ma batterie mais javais fait un systéme par relais 2 positions qui était sensé étteindre  mes codes quand je me métait en plein phares.mais au lieu ,il coupai l'arivée du courant venant de l'allumage.donc j'ai fait 5 km a peu prés dans le noir car ma batterie était vide.donc,qui aurait le shema electrique complet pour minarelli?
aprilia rs 50:
-vilo conti crx
-kit motoforce 50
-pot conti chr
-transmition 15*47
  • salut a tous!
Le 01 Février 2009 à 00:30
UP!!
aprilia rs 50:
-vilo conti crx
-kit motoforce 50
-pot conti chr
-transmition 15*47
