Purge circuit
Auteur Sujet: Purge circuit  (Lu 1713 fois)
  • 9 Messages (Néophyte)
  • Derbi senda xtrem 2007
Le 08 Mai 2015 à 17:38
Salut les gars, faut t-il purger le circuit de pompe a eau sur ma 50cc car j'ai tout demonter dessus moteur, radiateur etc, il rester plus que le cadre et j'ai remonter mais j'ai pas fait de purge, on viens de me le dire la, donc j'en fait une ? et comment ? parce que la j'ai un problème j'ai du liquide dans mon cylindre et j'ai changer mes joints deux fois et toujours le même probléme elle ne démarre plus ..
merci
Derbi senda x-treme
Carbu 17.5 dell orto
pot yasuni r passage bas
  • 62 Messages (Novice)
  • piaggio ciao "vendu", rieju smx pro "vendu",derbi x race 2004
Le 10 Mai 2015 à 18:06
bon, oui il faut faire une purge du circuit pour sa tu a une vis au milieux de la pompe a eau et tu la dévisse moteur tournant puis tu la remet, sauf si tu a un radiateur avec vas d'expension intégré la la purge ne sert a rien si tu a juste un radiateur, si tu a de l'eau dans le cylindre, ton joint de culasse est hs, tu a changer quel joint?
la vitesse est ma passion le bitume sera ma tombe
passe voir ma derbi http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boite/ma-derbi-253630/
Le 13 Mai 2015 à 21:33
J'ai changer joint d'embase , joint de culasse et joint au niveau du filtage de la bougie, en gros j'ai pris une pochette de joint, mais je viens de regarder ma culasse est voilé..
Derbi senda x-treme
  • 1222 Messages (Expert)
  • derbi drd
Le 13 Mai 2015 à 22:49
Faut la changer pas le choix
