Vis de vidange cassé
Auteur Sujet: Vis de vidange cassé  (Lu 6517 fois)
  • 13 Messages (Néophyte)
  • Aprilia RS / Derbi Xtrem
Le 07 Juin 2011 à 13:09
Salut a tous,
j'ai un petit probleme sur ma Derbi Xtrem de 2004. Moteur : Euro 2
L'ancien proprio a fait la vidange et en resserant la vis de vidange, il l'a cassé en deux.
modèle : ()=\===
Une parti du filtage de la vis est resté dans le moteur.
De ce fait, il y a une fuite d'huile et maintenant je n'ai plus d'huile dans ma boîte. Donc je ne puis plus rouler.
Je voudrais savoir comment je pourrai faire pour enlever ce bout restant pour remettre une nouvelle vis ?
Merci de votre aide.  :-[
WoW - CA - MC - FB
Ninja powaaa
Hayabusa turbo piouuu
  • 712 Messages (Tres Expérimenté)
  • xr6
  • x-power-rs2 matrix-nitro hebo-booster carbnone-dirt bike 125-honda nsr 125
Le 07 Juin 2011 à 13:34
Va voir ton pros avec ta moto il va te faire un taraudage  p!!
il y a plus que sa a faire
j'ai eu le meme souci avec la mienne  p!
banni pour insulte!
Xr6 passe en top rose due plus
Le 07 Juin 2011 à 13:35
Ouais, mais sa va me couté vlaa chèr !!
WoW - CA - MC - FB
Ninja powaaa
  • 603 Messages (Tres Expérimenté)
  • aprilia rs street et aprilia rs course 2001
Le 07 Juin 2011 à 13:36
si elle est casser a rat essez de faire une encoche pour pouvoir la deviser avec un tourne vis plat mais ca va pas etre facile .
ou alors tu perce et tu refait le filtage je pense que ca serai mieux et plus simple
ps : si tu perce etc.... nettoye bien pour plus qu il y es de la limaille
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 07 Juin 2011 à 13:38
ce que tu peux faire ces percé dans la vis pour la faire sortir et ensuite refaire un filetage avec un taraud, tu peux aussi utilisé un extrateur, c'est un taraud mais avec un pas a l'envers, tu percee dans ta vis et pour le visé tu tourne dans le sens inverse des aigule d'une montre, quand il est bloqué tu continue de tourné et sa devrai debloqué ta vis ;)
plop... miaouuu...
Le 07 Juin 2011 à 13:41
ok, mais j'ai pas d'outillage (extracteur, tareau etc ) alors je vais test avec le tourne vis plat, ensuite j'aurai juste a dévisé comme une vis normale !?
mais l'encoche, je la fait en tapant au marteau ? je risque de pété le pas de vis du moteur non ?
WoW - CA - MC - FB
Ninja powaaa
Le 07 Juin 2011 à 13:42
le bout de ta vis est mis profond? tu as pas une photos stp, parce que je vois pas trop comment c'est fais  p!
plop... miaouuu...
Le 07 Juin 2011 à 13:44
ce soir je met une photo, vers 18h. comme sa vous verez ! Merci autrement.
WoW - CA - MC - FB
Ninja powaaa
Le 07 Juin 2011 à 13:49
de rien ;)
plop... miaouuu...
Le 07 Juin 2011 à 13:53
de rien , mais ne tape au marteau tu risque de casser le carter ( c est de alu )
  • 5144 Messages (Maitre)
Le 07 Juin 2011 à 14:05
bien sur que non!  ou alors c'est un salau* ,  car tarauder c'est simple, tu perce avec le bon foret, tu taraude et tu remet une vis, mais ça serait bien d'avoir le bout de vis et de remettre la bonne vis, car c'est une vis spécial quand même
  • 557 Messages (Tres Expérimenté)
  • Derbi senda r1 2002
Le 08 Juin 2011 à 14:51
tu refait un rayure dans le reste de vis a la dremel par exemple bien plat pour pouvoir mettre un tourne vis puis tu va cher un mecano que tu connais qui aurais un debloqueur et hop c'est parti
avec un debloqueur tu sais tout avoir ;) (tourne vis a frappe)
ç'est en voyant la betise humaine,que l'on peu avoir une idée de l'infini
et l'infini ne s'arrete jamais apparement....................
Le 22 Juin 2011 à 18:36
Voila des photos...
Par contre, il me faudrait les dimensions EXACTE de cette vis, quelqu'un aurait'il un lien de fiche technique ou autre ? Merci
http://img856.imageshack.us/content_round.php?page=done&l=img856/1197/imag0022j.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/856/imag0022j.jpg/
WoW - CA - MC - FB
Ninja powaaa
  • 2069 Messages (Expert)
  • Tu m'vois plus.. Normal, j'met lé gaz et sa fume !
  • Xp6 Enduro, XP6 Rénov', 205 GL, 206 XT Bleu Récif
Le 22 Juin 2011 à 18:41
On y voit rien ...
Normalement c'est du 8 mm la vis de vidange de boite .
Anciennement Connu Sous Le Pseudo : 69MKTeam
Passez Voir Ma : Rénov' XP6 For Stunt !!
Le 22 Juin 2011 à 18:42
ben, jpeut pas faire mieux dsl.
ok merci pour 8mm
WoW - CA - MC - FB
Ninja powaaa
