[tuto] Démonter une cloche d'allumage de 103 sans arrache.
Auteur Sujet: [tuto] Démonter une cloche d'allumage de 103 sans arrache.  (Lu 7296 fois)
  • 2824 Messages (Expert)
  • Derbi DRD x-trem SM 2011
Le 22 Avril 2011 à 13:48
Alors voilà ce matin j'ai trouvé une astuce pour démonter un cloche d'allumage de 103.
La photos parle d'elle même...
Il faut trouvé une barre en métal et faire des troue tout du long... Le mieux serais avec une fraiseuse mais bon avec une perceuse a colonne sa le fait.
Perso j'en avais trouvé une toute faite.
Après il faut prendre un boulon tout simple et le limé en pointe pour qu'il se mètre sur le vilo.
Il faut aussi deux vis a bois avec une grande tête plate, pour les coincé dans les troue de la cloche, ensuite avec un sert-joins serré légèrement les vis vers le cente pour pas qu'il bouge.
Et vous serré les deux vis doucement et la cloche va se déboité  ;)
Mes explications ne sont pas très claire mais avec la photos on comprend ??
Vous en pensez quoi ?
Derbi DRD x-trem SM 2011.
-Pot bidalot racing modifié.
-Pignon 13
  • 3204 Messages (Maitre)
  • Piaggio ciao Mix , Terrot Lutin de 1959, 103 rcx SD, Derbi senda SM X-Trem, Dirt bike 110cm3 Cross
Le 22 Avril 2011 à 17:26
Tu peux faire d'autres photos sous des angles différents ?
  • 706 Messages (Tres Expérimenté)
  • broap broaap..
  • 125 CR
Le 22 Avril 2011 à 18:29
alors là !!!  yaisse
moi qui cherché désepérement comment enlever la mienne pour recaller l'allumage !
je vais essayer ça  :)
Vivre pour rouler, rouler pour vivre.
Le 22 Avril 2011 à 21:11
A non j'ai pas d'autre photos mais je vais en faire demains  ;)
-Pignon 13
  • 3082 Messages (Maitre)
  • mbk 51 typé course , 51 café racer en montage !Magnum racin xr
Le 23 Avril 2011 à 00:43
bien jouer ;)
  • 1983 Messages (Expert)
  • Mbk 51 Nacrée 75cc , Yamaha DT SM 2008
Le 23 Avril 2011 à 12:22
C'est le mème système que sur les 51 ?
Sinon bravo  p!!
« Modifié: 24-04-2011 01:22:53 par Maouxx »
Youtube : http://www.youtube.com/user/Maouxx1?feature=mhee
Facebook pour suivre mon projet plus rapidement ;) : http://www.facebook.com/#!/Maouuxx
Le 23 Avril 2011 à 13:47
Comment sa le même système ???
-Pignon 13
  • broap broaap..
  • 125 CR
Le 23 Avril 2011 à 14:17
je viens de le faire, j'ai serré les écrou, la cloche reste emboîtée, alors j'ai mit du dégrippant en bombe au niveau de l'axe du vilo.
Pour l'instant je patiente, toi c'est sorti aussitôt ou il a fallu que tu attende un moment ?
Le 23 Avril 2011 à 14:40
Faut que tu serre fort les écrou tu fait quelque tour a un et après quelque tour a l'autre ect... et un moment sa va se débloqué.
-Pignon 13
  • broap broaap..
  • 125 CR
« Modifié: 23-04-2011 19:37:39 par MBK 51Club »
Le 24 Avril 2011 à 01:23
Je veux dire que c'est pareil que sur les 51 . Si on peut faire pareil ?
Le 24 Avril 2011 à 12:22
Maouxx : Oui tu peut le faire, faut que tu trouve des vis un peut plus petite car les troues sont plus petit.
MBK 51Club : Oui c'est une sorte de copie de cet outils, mais moi j'en est pas j'ai juste celui a 3 branches mais sa passe pas. Et pas tout le monde a cet outils  :P
Mais sa saire a rien d'attendre faut vraiment que tu force sur l'écrou et sa va se débloqué d'un coup.
-Pignon 13
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 24 Avril 2011 à 20:32
et si t'a une clavette ça ce passe comment ?? a moins que j'ai pas compris le fonctionnent de ton outils ^^
on peut aussi frapper en étoile le volant magnétique avec un maillet et il va sortir tous seul  p!! faut pas le faire trop souvent les roulement n'aiment pas trop
Le 25 Avril 2011 à 01:06
C'est quoi le problème de la clavette ??? Mon système il tire la cloche, il la fait pas tourner...
-Pignon 13
Le 25 Avril 2011 à 11:30
Enfaite il tire la cloche vers l'extérieur tout en étant bloqué . Y'a juste un mouvement de translation  p!!
