Peut-être que quand tu kick la courroie glisse sur le vario ce qui fait que sa tourne pas assez et le moteur prend pas assez de tour pour démarer. :bl:
Ben à mon avis, si il a un kick, c'est qu'il a un embrayage.. Donc ce qui veut dire que quand tu kickes, la courroie ne doit pas être entraînée, c'est juste le volant d'embrayage qui tourne.. donc même si la courroie est morte, ça ne devrais pas changer pour le démarrage !! A moins qu'il soit en prise directe avec poulie d'embrayage (ce qui est le cas sur spx et rcx d'origine, je crois..)
Sinon, quentin22, tu as déjà réussi à la démarrer au kick une fois ? Parce que si tu as de la compression et que tu arrives à démarrer en poussant, je ne vois rien qui puisse t'empêcher de démarrer... Donc essaye d'appuyer plus fermement sur le kick, et d'insister jusqu'à ce qu'elle démarre ! Et quand tu la démarres en poussant, elle met du temps à démarrer, ou pas ?
