amortisseur a gaz
Auteur Sujet: amortisseur a gaz  (Lu 5276 fois)
  • 286 Messages (Expérimenté)
  • reste plus qu'a bien nettoyer les crome et les fin
  • mobylette fait a mon gout
Le 19 Septembre 2008 à 20:35
salut a tous voil j'ai acheter des amorto a gaz et li manque un bouchon de valve voir foto numero 3
j'aimerais savoir les reglage a faire comment les remplir si il sont vide et  les autre truc a faire si y'a
j'ai 1 avertissement / banni sms et tient tête à un admin!
  • 2221 Messages (Expert)
  • " Demon serie "
Le 19 Septembre 2008 à 21:50
Pour les régler en dureté tu les gonfle avec un comprésseur avec un embout pour valve
Pour l'amorto qui n'a pas de valve je pense que sa se trouve dans le commerce sinn au pire tu démonte l'autre pour la mettre sur celle la ^^
  • 15927 Messages (Maitre)
  • Je consomme 7L/100, c'est Moi . =)
  • Moi je pisse pas sur les cylindres a trous, na!
Le 19 Septembre 2008 à 21:52
Fais gaffe car general le compresseur n'a pas asser de pression, donc tu le degonfle plus qu'autre chose..
I'm Mobeur.
La sensation  réside  lorsque  la  partie  cycle  commence  a  être  mise  à  défaut.
http://Http://Mbk51club.skyblog.com .
And you?
Le 20 Septembre 2008 à 14:30
okok merci
sui ki a pas de valve et forcement vide je sumpose et c'est des compresseur comme pour gonfler les pneu ki faut ou pas
  • " Demon serie "
Le 20 Septembre 2008 à 21:21
ouai
Le 20 Septembre 2008 à 22:14
c'est de compresseur comme pour les pneu parceque ce pour les pneu ce de lair non enfin eclaire moi sur le sujet svp aidez moi a les regler
  • 1383 Messages (Expert)
  • La mob ma passion.
  • 103 RDLC, 125 YZ de 1988
Le 21 Septembre 2008 à 02:22
il te faut un compresseur avec une bonbonne si tu le gonfle avec ta pompe électrique qui envoie que 1 bare tu va luter, moi c'est un compresseur 30 bar je le remplie et j'envoye la sauce et la pression augmente dans les amortos.
103 RCX, Kit 50 Polini G2 open, BM polini G2, vilo Giraudo, Allumage MVT premium, vario doppler ER3, ressort moteur doppler, pot doppler, carbu de 19, boite a air, fourche 125 rdlc avec son disque de 280 mm
Ma 125 YZ de 1988:
http://forum.mobcustom.com/vt84920-yamaha-125yz-annee-1988
Le 21 Septembre 2008 à 20:55
ok me ce le truc comme pour les pneu oui ou non psk sinon ou puije trouve des bonbone de gaz enfint des truc pour remplir et pour les chemin avec des grosse caillase il fo mieu bcp gonfler ou peu
Le 22 Septembre 2008 à 16:32
c'est comme les valve de ta mob, met de l'aire de compresseur pas du gaz c'est pareil, apres sa dépend des personne si tu veut dure ou souple plus tu met d'air plus il sera dure
Ma 125 YZ de 1988:
Le 24 Septembre 2008 à 13:44
merci pour ton conseil je n'est plus qu' trouve la valve  et ce bon
  • 11 Messages (Néophyte)
  • mbk 51
  • mbk 51
Le 06 Février 2009 à 21:47
salut sa v pour les amortos a gaz je dirai non pas a gaz mais plutot a air sa sert juste a durcire les amorto rien d autre c est a dire tu prend une pompe a velo ou compresseur et le tour est jouet ja les memes est pas de souci avec
brayan42
Le 06 Février 2009 à 21:49
tu c'est ou je peut trouve le bouchon qui me manque
  • 513 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103rcx powaaa
  • Ninja f50, vario origine allégé, le reste origine
Le 06 Février 2009 à 22:12
n'importe où!!
Le 06 Février 2009 à 22:13
non j'ai demander a mon pro y en on pas et sur internet ce cher
