bloc piston
Auteur Sujet: bloc piston  (Lu 7152 fois)
  • 728 Messages (Tres Expérimenté)
Le 25 Avril 2006 à 09:56
un ptit astuce pour se fabriquer soit meme son bloc piston:
- tu prend une bougie (usé ou neuve comme on veut)retirer la porceleine ......garder simplement le culo de la bougie
- percer le culo de la bougie au diametre de 10 mm
- et ensuite mettre une vis de diametre 10mm dans le culo de la bougie la souder et voila un bloc piston !!!!!
MBK51 vilo doppler hm malossi complet carbu15 gigleur82 alumage ducati vario malossi bm aligné avec le cylindre  clapet malossi
J'ai 2 avertissement(s)
  • 7362 Messages (Maitre)
Le 25 Avril 2006 à 10:05
ba moi j'ai fait a peu près se système pour faire une pipe de calage ! sinon super bton idée ;)  a8
pour retirer la porcelaine il faut un vieux tournevis et une marteau !!! et puis ensuite couper l'électrode ! mais il y a pas besoin de percer car le diamètre fait déja 10 !!! voial ++
  • 1359 Messages (Expert)
Le 25 Avril 2006 à 10:30
sinon pour ceux qui ont des hm en air , ils achetent une bougie culot long , tu vre l'electrode et puis voila ...
-Xr6 bientot en prepa top rose-
103 green spirit v2: Hm gilardoni boosters 75 21 phbg , vario er3 , poulie d'embrayage doppler , carters polini etc -un projet mob/scoot
-un caddy retaper a l'origine
Le 26 Avril 2006 à 12:26
non une culasse qui est prevue a culot cour et en mettan une bougie culot long sa ne touchera presque pas le piston et sa va tourner quand meme
Le 26 Avril 2006 à 13:08
ralala , t'as essayé avant de parler ...  8-O
et si ca touche pas tu vire al bague qui y'a sur la bougie
Le 26 Avril 2006 à 13:28
quand je l'ouvre je sais se que je dit moiet c'est pas en enlevent la misérable rondelle qui va faire toucher le piston!!!!!!!!
  • 4314 Messages (Maitre)
Le 26 Avril 2006 à 14:05
c'est bon calme toi malossi pas la peine de s'enerver peut-etre qu'ilhentz parle de 103 la
51ClubVR, Rieju Spike RR
[/size]
  • 601 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 rcx
Le 26 Avril 2006 à 21:07
autant acheter un bloc piston ,ca vaut 3 euros et une bougie 3.5 euros au minimum ........................
103 RCX :
- Hm fox + culasse malossi
- Pot origine, vario ER1 doppler, cloche RGD chromée,  poulie origine chromée, embrayage RGD
- carbu 15 Sha DO + clapet carbone
- tableau de bord perso...
Le 26 Avril 2006 à 21:38
Citation de: "blackbird"
+10 et puis mettre du chiffon sous la cullasse sa abime moins le piston et c'est gratuit :sm2:
[/size]
