Choix d'une bougie ?
Auteur Sujet: Choix d'une bougie ?  (Lu 2619 fois)
  • 4807 Messages (Maitre)
  • 103 sp/103 spectrum !
Le 03 Mars 2012 à 15:53
Salut les amis,
J'aimerais savoir qu'elle bougie monter sur mon moteur :
Hm bidalot g2r
bm bidalot
bielle giraudo
variateur bidalot
allumage origine
Et qu'elle est la différence culot long et court ?
  • 263 Messages (Expérimenté)
  • 103spx
Le 03 Mars 2012 à 16:55
Salut a tous
Je partirai sur NGK B9 ou B10 ça dépend si ton moteur est préparé ou pas(diagramme).
De manière général les Culots long est utilisé sur les moteur a refroidissement liquide.
Et les culots court sur les moteur a refroidissement a air.
  • 1401 Messages (Expert)
  • pierre qui roule n'amasse pas mousse
  • 51v Magnum Racing XR est 3 TRACTEUR =)
    • blog de ma magnum <3
Le 03 Mars 2012 à 17:10
en générale sur des kit on mais des bougie froide et comme la dit Rabish une b9 ou une b10 serais bien sur ton moteur  p!!
EDIT modifier  ::)
« Modifié: 03-03-2012 19:09:40 par MOTOBECDU40 »
j'ai des problème avec l'orthographe
Le 03 Mars 2012 à 18:13
C'est pas moi qui l'ai dis  :P
Merci a vous deux .
Donc faut que je demande au gars une b9 ou b10 culot long ?
Le 03 Mars 2012 à 19:10
refroidissement a air ou liquide ?
Le 03 Mars 2012 à 19:11
Liquide
Le 03 Mars 2012 à 19:15
culot long  p!!
  • 4429 Messages (Maitre)
  • In 103 we trust !!!
  • 103 MVL excalibur
Le 03 Mars 2012 à 19:19
Je dirais aussi B9 ou B10.
Sur le mien c'est une B10 et sa prend bien des tours, aprés faut voir si t'as une pompe a eau ou pas.
Le 03 Mars 2012 à 19:20
culot long  p!!
+1
j'ai pas de pompe a eau  :-X, combien alors ?
Le 03 Mars 2012 à 19:25
avec une pompe a eau une b9 suffit aussi
a confirmer !
culot long  p!!
+ 1
+ 1 rendu
  • 103 MVL excalibur
Le 03 Mars 2012 à 19:29
Vu que tu auras ton moteur dans 3mois, sa sera l'été donc une B10  :P
Part sur une B10 quand même, si jamais elle est un peut trop froide passe sur une B9.
Une pompe a eau pourrait être pas mal  ;)
Le 03 Mars 2012 à 19:37
J'en trouve pas de pompe a eau ..
Et toi tes une pourritures, tu fou la rage  :P
Je vais voir pour une b10, ou si j'ai une b9 qui traîne .
Comment voir si c'est culot long ou court ?
  • 103 MVL excalibur
Le 03 Mars 2012 à 19:39
Héhé  :P :P :P :P :P
A la taille du culot par hasard ^^ ou alors tu regarde sur la bougie, ES=culot long, HS=culot court
Le 03 Mars 2012 à 19:46
;D
Le 03 Mars 2012 à 19:48
Je t'aurais toi, avec ton miroir roulant  :P
Qu'elle conséquence sa fais de mettre bougie court sur mon cylindre ?
Je compte pas faire mais c'est toujours enrichissant d'avoir des infos ainsi
Bon ne vous moquez pas, c'est pas de ma faute la  /au  :'(
