Clignotant peugeot 105.
Auteur Sujet: Clignotant peugeot 105.  (Lu 2854 fois)
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 02 Mars 2015 à 22:42
Bonsoir,
Je suis en train d'équiper ma 105 de clignotant à led.
Je galère plus sur la centrale que du reste ( les led ça consomme pas c'est ça l'avantage)
Alors un truc j'ai une peugeot xp avec cligno d'origine sans batterie, du coup vu que que je luis est pris l'allumage pour mettre sur le 105 et si je trouve une centrale de xp ça devrais fonctionner?
Là je galère.
Au fait j'ai acheter ça:
Le 08 Mars 2015 à 11:03
Il me faut quel type de centrale, une électronique ou une classique?
Ou une centrale de scooter a deux fil électronique?
Après quelques recherches il me faudrait un redresseur de courant alternatif en continu, je cherche.
ça devrais fonctionner comme ça.
Et si ça fonctionne il y auras un tuto avec lien de la pièce.
J'ai trouver ça, ça devrais aller?
http://www.ebay.fr/itm/CH125-6-Lignes-Nouveau-moto-Regulateur-de-tension-rectificateur-redresseur-/321519242133?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item4adc0a4b95
Merci.
« Modifié: 08-03-2015 11:31:45 par darracq40 »
Le 10 Mars 2015 à 12:19
J'ai commander le redresseur sur Ebay
Normalement ça transforme du courant alternatif en courant continu  ::) donc ça devrais faire fonctionner une centrale clignotante, ( normalement ) xd
Il me manqueras juste le bouton de clignotant que je peux trouver, je ferais un test sans pour voir si ça clignote bien.
Car les autres fois ça grésillais du fait que le courant n'étais pas le bon, maintenant je comprend.
Je pense le tirer sur la bobine du klaxon ou directement changer l'allumage pour un de fox a 4 bobines de 12v
Le 21 Mars 2015 à 07:31
J'ai reçu les clignotant et la centrale ça clignote bien mais sur batterie  ::) je vérais bien se que ça fais sur la mob sans batterie.
Je mettrais les photos.
Bon ça fonctionne mais ça grésille trop, de toute façon de reterserais avec le régulateur qui converti le courant alternatif en continu.
Si rien ne fonctionne je prévois le montage d'une batterie qui se recharge ( j'ai tout se qu'il faut, batterie allumage exprès régulateur)
« Modifié: 21-03-2015 14:27:41 par darracq40 »
Le 03 Avril 2015 à 21:27
J'avais acheter un régulateur ac dc mais ça ne stabilise pas le courant.
Donc je vois pour le montage de la batterie.
  • 1257 Messages (Expert)
  • la mob y'a que sa de vrai
  • mbk 51 club swing de 2000
Le 03 Avril 2015 à 22:28
Pour monter une batterie avec le schéma qui va bien je penses que c'est easy ^^
il vaut mieux fumer un scoot que fumer une cigarette.
serrer une meuf est bien mieux que de serrer un moteur.
les copains partagent le pain, et les copines partagent la ... ? ::)
si a la saint Alain tu lui tiens la main, vivement la saint Hercule ::)
Le 06 Avril 2015 à 14:07
La batterie fonctionne mais j'ai cramer le régulateur j'ai voulu brancher les phares dessus, je devais avoir un cour jus au phare.
Je tente avec un régulateur de Peugeot buxy.
Autrement ça chargeais nickel rien a dire, j'avais vider la batterie en entier et fais 15 km et la batterie étais charger.
Mais il faut que je mette en place un contacteur a clé.
Après c'est assez facile a faire il faut:
Un régulateur type scooter Peugeot a 4 bornes
Un allumage assez puissant:
Une batterie.
J'ai trouver un pont de diode que l'on peux trouver dans les alimentation de pc.
ça transforme le courant alternatif en courant continu.
Il faut réguler le courant d’entré ou de sortie c'est a confirmer.
Autrement ça fonctionne mais j'ai la centrale qui clignote trop lentement, même sur batterie.
j'ai commander des centrales clignotante.
Voila la pièce:
« Modifié: 12-04-2015 22:37:51 par darracq40 »
Le 25 Avril 2015 à 17:32
ça y est j'ai les cligno qui fonctionne nickel, mais avec une batterie de scooter elle se recharge nickel.
ça allume les cligno sans problème.
