Cloche d'embrayage Av42
Auteur Sujet: Cloche d'embrayage Av42  (Lu 2264 fois)
  • 11359 Messages (Maitre)
  • Il faut apprendre à rouler avant de vouloir piloté
  • 300 KLXR, saxo 1L1
Le 20 Juillet 2009 à 10:46
Salut les mobeurs !
Voila, je suis pocesseur d'une AV42 que j'ai remi en état, seul petit souci, l'embrayage est mort !
Donc vu que j'ai un autre moteur complet, mais ou le cylindre et piston sont mort, je voulais y récupéré l'embrayage
Donc pour démonter, je bloque ma bielle (comme il ni à plus de piston et cylindre), et à force de forcer comme un boeuf avec la clef à cliquer sur la vis central de la cloche d'embrayage, elle à finis pas se déssérer !
Une fois sa de fais, je pensais que la cloche aller venir toute seul, mais même en forcent en la tirant, elle n'est pas venu !
Donc j'en déduis que j'ai du louper une étape, d'ou l'interet de mon poste, savoir si vous pouviez m'éclaircir
Merci =)
« Modifié: 20-07-2009 10:47:44 par guitarboy »
  • 1091 Messages (Expert)
  • pars en peugeot, rentre a velo !
  • av 68 de 1961 + av 44 de 1969 + av 3 de 1950 + L99E de 1973 + 89 bitza army
Le 20 Juillet 2009 à 12:30
il faut un arrache pour démonter l'embrayage  p!!
et attention, les cloches pour variateur sont différentes des cloches pour embrayage ...
Le 20 Juillet 2009 à 12:41
A ouai, c'est pas l'espéce de vis qui tire du la cloche quand on vis ?
  • 641 Messages (Tres Expérimenté)
  • Peugeot TSA
Le 20 Juillet 2009 à 12:57
exact  p!!
cylindre airsal T6 alignée
carter polini
vilebrequin doppler ER1
cullasse doppler ER1
carbu phbg 17.5
gicleur ??
pipe polini 17.5
clapet polini carbone
allumage electro origine
vario RGD TITANIUM
bougie irridium BR9
pot yamashi double sortie (equivalent doppler)
ressort moteur polini
couronne 52
Le 20 Juillet 2009 à 12:58
A ouai ok !
Et je suppose que celle de 103 ne vont pas pour mon av42 ?!
Ba, au pire, sa doit couter dans les 3€ un truc du genre !
Le 20 Juillet 2009 à 13:18
A ouai ok !
avec 3€, t'en achete que la moitié ...
c'est les même que pour 51 donc suffit d'aller chez mbk ...
Le 20 Juillet 2009 à 13:28
Je crois qu'un pote en à un de 51 !
Bon bin merci bien de vos conseil !
