combien de borne faut t'il faire pour mon rodage
Auteur Sujet: combien de borne faut t'il faire pour mon rodage  (Lu 2602 fois)
  • 164 Messages (Débutant)
  • rieju RRX sm et 103 kité
Le 02 Novembre 2006 à 20:09
la j'ai comandé un kit 50 airsal t6 ses a dire piston plus cylindre faut t'il que je change autre chose a par carbu pipe? et combien de km/h faut t'il que je fasse avec mon 103 rcx?
merci d'avance pour vos reponse
  • 5242 Messages (Maitre)
Le 02 Novembre 2006 à 20:27
moi je te dirai de changer ton embiellage, et sinon tu dois faire environ 450km de rôdage, et wi c'est beaucoup !!  :o
Le 02 Novembre 2006 à 20:31
cela se situe ou mon embielage
  • 3608 Messages (Maitre)
Le 02 Novembre 2006 à 20:37
non c'est bon tu peut garder ton vilo d'origine le t6 n'est pas un gros kit donc c'est bon!!!!!!! pour ton rodage 500km p!! p!!
Le 02 Novembre 2006 à 20:42
ok bon ba merci pour vos reponse par contre faut que je roule a conbien pendant  500 borne
et des pointes tous les combien merci
  • 128 Messages (Débutant)
  • 103 spx pot ninja g3 carbu 15 SHA
Le 02 Novembre 2006 à 21:14
je crois que c'est 50 km/h le rodage
  • 15927 Messages (Maitre)
  • Je consomme 7L/100, c'est Moi . =)
  • Moi je pisse pas sur les cylindres a trous, na!
Le 03 Novembre 2006 à 00:05
gloups(en meme temps moi je peux pas faire plus) sinon bon courage a toi!!!
I'm Mobeur.
La sensation  réside  lorsque  la  partie  cycle  commence  a  être  mise  à  défaut.
http://Http://Mbk51club.skyblog.com .
And you?
  • 605 Messages (Tres Expérimenté)
  • Vive Le 2 Roues!
  • Aprilia Rs Street 98
Le 03 Novembre 2006 à 01:07
et ouais moi aussi je les commander je l installe demain et je commence mon rodage!
pfff rouler a 50 km/h a fon pds 500 km c pourris!
MoTo PoWwWwWwAaAaA
  • 313 Messages (Expérimenté)
  • 103 spx
Le 03 Novembre 2006 à 01:55
jai changer mon piston+segment et pour le rodage on ma di 50km/h environ + ou - 10 km/h
mais la je tape 60 65 km/h est ce normal ?
est ce que apres le rodage ca ira mieu et je monterai 70 ou 75 km/h?
103 spx carbu 15 vario dopler er1 ressort dembrayage +25% pot leovinci speed et transmission 11*52 je reprend les scoots et mob au démarrage :D
  • 137 Messages (Débutant)
Le 03 Novembre 2006 à 07:18
Pour un bon rodage, il'y a deux choses à prendre en compte :
1 la vitesse
2 le nombre de tour par min du moteur
C'est à dire que sur un vario allégé, on va prendre plus de tour pour accélerer, pour démarrer etc etc...
Donc ,il faut soit remettre le vario origine soit allourdir le vario qui est en place. Le temps du rodage bien sur.
D'autre part, il est impératif de revoir la carburation si c'est le premier kit sur la mob, il faut augmenter le gicleur.
et augmenter un peu le % d'huile pendant les 500 kms. en synthese pure de 2 à 3 % par exemple.
Surtout faites attentions aux tours moteur !!!!!!!
103 mvl
carbu sha 15/15
pipe malossi
clapet polini
cdi débridé
pot Ninja G3
vario allégé
Le 04 Novembre 2006 à 19:20
ok merci pour toute vos reponse
