Comment nettoyer sa mobylette ?
Auteur Sujet: Comment nettoyer sa mobylette ?  (Lu 8490 fois)
  • 291 Messages (Expérimenté)
  • Motobécane Cady, Peugeot 101, Motoconfort Au48 et Dax 50cc
Le 14 Octobre 2012 à 18:43
Salut à tous, je fais appelle à vous car je ne sais pas ou plus trop comment nettoyer toutes les parties de brêle... J'ai vu de tout et n'importe quoi donc je voudrais savoir ce qu'il faut vraiment utiliser pour nettoyer les chromes, la peinture, etc...
Merci :)
  • 1751 Messages (Expert)
  • 103 SP / CPI SM
Le 14 Octobre 2012 à 18:53
Pour le chrome tu peux le faire au belgom, sinon pour la peinture je sais pas trop fais avec ce que t'as a mon avis, c'est juste néttoyer comme ca ou c'est un bon plat de crasse ? si c'est pas trop sale tu prends un chiffon un peu de savon avec de l'eau et ca devrait aller  :P
  • 3699 Messages (Maitre)
  • 103 rcx-xrace
  • Peugeot rcx 2003, Peugeot 102 city,mbk 88 cross, mbk 88 classic,mobylette av33,solex 3800 luxe bleue, Pas de fumer sans pneu !!!
Le 14 Octobre 2012 à 22:25
perso moi un premier coup de jet d'eau , suivie d'un nettoyage complet au wd40 complet sa dégraisse est fait briller  p!! sa marche très bien sur les jante arrière pleine de graisse p!!  ;)
Le frein justifie les moyeux. Toute panne mérite galère
  • 4575 Messages (Maitre)
  • vive les mobs :D
  • 51 V bien modifier :) , 406 break 110 HDI
Le 14 Octobre 2012 à 22:29
jet d'eau, puis éponge savoneuse ' liquide vaisselle) et dans le temps je passais un coup de belgum sur les chromes, mais j'ai plus de chrome avec ma XR :-X
petite astuce du chef, une goute de liquide vaisselle sur le miroir du rétro, on l'étale bien. de cette maniere les goutes d'eau roulent dessus, la buée et le givre ne se déposent pas p!!
idem sur la visiere du casque, intérieur/extérieur ( bien choisir l'odeur du liquide vaisselle si on en passe dedans )
toujours une modif' à la con à faire sur mes mobs... <a href="http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/mbk-51-polie/">Mon garage</a> pour suivre ces modif
  • 3159 Messages (Maitre)
  • Permis A et B dans la poche!
  • 103 vogue et ybr 125
Le 14 Octobre 2012 à 23:07
Sur la visiere du casque c'est pas mal. Comme ça des qu il pleut un peut fort tu prend un bain de mouss! :D
  • vive les mobs :D
Le 14 Octobre 2012 à 23:48
 mdr tu m'a tué là p!!
mais serieux, ça fonctionne bien, l'eau glisse littéralement dessus p!!
sinon du brillant à plastique marche pas mal, un pote à moi fait ça, un produit pour entretenir les tableaus de bords de voiture, ben ça passe nikel.
mais bon c'est trop soffistiquer pour moi
Le 15 Octobre 2012 à 10:38
Ok mais le jet d'eau risque pas d'abimer le moteur. ?
  • 103 SP / CPI SM
Le 15 Octobre 2012 à 13:01
Je sais pas trop mais met quelquechose au cas ou, une bache plastiue sur le moteur ou quelquechose comme ca
  • 103 rcx-xrace
Le 15 Octobre 2012 à 13:17
aucun risque si tu a encore ta boite a air  p!!
Le 15 Octobre 2012 à 18:16
Ok Jvais quand même mettre un truc dessus au cas ou et le moteur je peux le dégraisser avec du WD40 ?
« Modifié: 15-10-2012 18:20:36 par Cady31620 »
  • 60 Messages (Novice)
  • 103 Vogue
Le 15 Octobre 2012 à 21:17
 ::) Le WD40 c'est du dégrippant ( donc base grasse ) ou de type 5 en 1 ( dégripper, huiler, protéger de l'humidité, contacts électriques ... ) qui peut s'utiliser en tant que dégoudronnant en laissant quelques minutes agir sur des tâches de goudron. Ou toute une nuit pour une chaine rouillée mais sûrement pas en tant que dégraissant.   :o
Pas le jet d'eau direct sur l'allumage, le carbu, roulements de roues, de plateau, de fourche etc etc ...
Une éponge, un seau avec du produit vaisselle, un chiffon humide. Tu peux rincer en jetant ou en faisant couler de l'eau dessus. Tu sèches le tout au chiffon. Nettoyant plastique sur les plastiques, wd40 sur les jantes si t'as du goudron. Plus tu mouilleras ta mob là où il faut pas, plus faudra mettre de produit d'entretien. Graisse sur les roulements, huile sur la chaîne, plus faudra sécher tes connections électriques etc etc
Le pouillème de micron en plus ou en moins fait que ...
  • vive les mobs :D
Le 15 Octobre 2012 à 23:12
sechage des connections... j'en ai jamais eu besoins...
regresser les roulements et la chaine, c'est de l'entretien courant à faire régulièrement...
perso je regraisse toutes les semaines... la poulie et la chaine... la graisse c'est la vie de ta poulie et de ta chaine, si c'est pas graisser ça casse. un serrage de la poulie sur l'axe ça fait bizarre... ça t'arrive une foie, après tu graisse :P
trop de graisse dans un roulement de poulie n'a jamais fait de mal, pareil sur une chaine p!!
  • 4515 Messages (Maitre)
  • peugeot 101 ( 68 ) / peugeot 105 ( 79 ) / piaggio cio ( 76 ) / rocval rocking ( 84 ) / peuteot st.50 ( 86 ) / yamaha dt.50 ( 85 )
Le 16 Octobre 2012 à 03:28
perso j ai appris comme ca .
- mouillage
- champoinnage au chanpoing auto avec une eponge naturel
- laisser agir 10 a 15 minute
- nettoyage a l eponge en insistant sur la saletee incrustee .
- rincage
- sechage
- essuyage a la peau de chamois
plus quelques regles a respectes comme :
- laver le vehicule a l ombre
- champoinner du haut vers le bas
- nettoyer du haut vers le bas
- rincer du haut vers le bas
- separer le nettoyage des jantes de celuis de la carrosserie , pour les jantes utiliser une autres eponge ,
oh putain j avais la même quand j était jeune . mais pas la même .
elle est ou la selle ?
sa roule sa ?
non non je t avais pas vue tu passais sous ma portière .
