Compte tour et sonde de temperature conti
Auteur Sujet: Compte tour et sonde de temperature conti  (Lu 3700 fois)
  • 1401 Messages (Expert)
  • pierre qui roule n'amasse pas mousse
  • 51v Magnum Racing XR est 3 TRACTEUR =)
    • blog de ma magnum <3
« Modifié: 14-07-2011 21:09:01 par MOTOBECDU40 »
j'ai des problème avec l'orthographe
  • 7758 Messages (Maitre)
Le 15 Juillet 2011 à 03:26
J'ai le même et je m'en suis jamais servis xd
Tu enroule le fil autour du fil de l'antiparasite pour faire fonctionner le compte tour.
Le 15 Juillet 2011 à 08:25
je l'enroule juste comme sa il faut pas que sa fasse contact ? ou un truc du genre car on ma dit aussi qui fallait l'enrouler autour de la bougie
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 15 Juillet 2011 à 13:21
non au tour du fil de bougie , sans contact , c'est l'effet de dégagement d'onde magnétique qui permet de compter les tours  p!!
et pas plus de 2 tours sinon ça fausse tous  p!!
Le 15 Juillet 2011 à 13:39
il faut l'enrouler sur toute la longueur ou juste sur un bout ?
je me coucherais mon con se soir
Le 15 Juillet 2011 à 23:18
juste un bout 2 tour sur 5mm en gros  p!!
Le 16 Juillet 2011 à 08:04
ok merci + 1 a vous deux je vous tient au courant quand sa marchera
Le 16 Juillet 2011 à 12:01
merci rendu  :)
  • 555 Messages (Tres Expérimenté)
  • 2 103 spx, une mbk 51 et quelques autre...
Le 16 Juillet 2011 à 12:42
Salut :)
desoler de venir m'incruster dans la conversation  :-[ mais j'ai une question similaire, et ca m'evitera de faire un deuxieme post.
Mon tonton est mecano, je travaille chez lui, et il a un comte tour pour tronconeuse. Je l'ai essayé en mettant sur le fil de bougie, ca a donner 7 milles tours au ralentie, c'est pas possible ?
Outils, outils, outils,........
Le 16 Juillet 2011 à 13:52
Salut :)
7000 au ralenti non c'est pas possible enfin sur une mob , t'avais fait combien de tour ?
Le 17 Juillet 2011 à 10:13
est qu'il faut programer qu'elle que chose dessus ?
Le 17 Juillet 2011 à 10:19
Le nombre de cylindre
ok merci
Le 17 Juillet 2011 à 15:17
Citer
j'avait fait 2 tour. Est-ce que vous savez aproximativement les tours au ralentie et ben ceux "a fond"
J'ai fait des recherches, j'ai pas trouvé.
Le 18 Juillet 2011 à 13:37
Citer
2000 environ
