Conseils d'électricité.
Auteur Sujet: Conseils d'électricité.  (Lu 896 fois)
  • 31 Messages (Néophyte)
    • Danse avec moi.
Le 24 Mai 2017 à 20:04
Bonjour.
Besoin de deux petits renseignements pour éviter les bêtises.
Je branche mes clignotants (Moryama 12v). J'ai acheté une centrale à quatre broches....
Donc.. Puis-brancher son alimentation sur celle de la bobine HT, ou dois-je descendre repiquer sur le volant, ou ailleurs, sachant que je vais mettre un fusible de protection ?
Ensuite, j'ai grillé une ampoule de stop. J'ai piqué le courant sur le volant et pas sur le régulateur de tension, donc peut-etre manque de protection aussi.......
Pour info... av88 passée en 12 volts.
Merci d'avance, pour vos lumières..
Je prends ce jour comme si c'était le dernier, mais je le vis comme si j'avais toute la vie devant moi.
Et je suis né sans le demander, donc, je mourrais sans le vouloir.
Alors laissez-moi vivre comme je l'entends.
  • 7829 Messages (Maitre)
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 25 Mai 2017 à 10:24
l'idéal, je pense que ce serait que tu ajoutes une bobine sur ton allumage, qui te servira pour ton éclairage, plutôt que de repiquer de la tension sur une bobine qui sert déjà au courant HT
    • Danse avec moi.
Le 25 Mai 2017 à 14:03
Pas bête, ça. J'ai des bobines HT en rab justement.
Je dois refaire un piquage sur le fil qui sort du volant, directement, je suppose.
Et deux bobines, ça ne fait pas trop, pour le volant ???
Merci du conseil en tout cas.
 p!!
