débosseler pot d'échappement
Auteur Sujet: débosseler pot d'échappement  (Lu 12175 fois)
  • 538 Messages (Tres Expérimenté)
  • magnum 51 xr
Le 25 Novembre 2009 à 14:46
salut !
je souhaiterais savoir comment faire pour enlever les bosses sur mon pot ?
Auriez vous une autre astuce que de mettre le pot dans le congélot entre les pizzas congelées et les haricots ?  ;D
J'ai entendu dire qu'il existerait des outils surtout utilisé en moto cross pour débosseler le pot, en avez vous déja vu ?
Merci d'avance  ;)
A plus
Vente de toutes pièces pour mbk 51.
http://forum.mobcustom.com/vente-pieces-mbk/pieces-diverses/
Contactez moi par MP ;)
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 25 Novembre 2009 à 20:43
slt tu peut le couper , débosseler et ressouder a part sa je vois pas
  • 4341 Messages (Maitre)
  • Je ne rend pas les +1, ça se mérite
    • 63powerteam.sky
Le 25 Novembre 2009 à 20:56
Pas terrible ta solution, ton pot marchera pas aussi bien par la suite.
J'ai entendu parlé que les pros soudaient une petite tige, tiraient dessus puis la dessoudaient.
Enfin c'est la théorie, j'ai jamais vu faire.
Si derrière toute barbe il y avait de la sagesse, les chèvres seraient toutes prophètes.
  • 8352 Messages (Maitre)
  • Rieju Smx Evo' 78cc - Clio 2 II
Le 25 Novembre 2009 à 21:29
dans le même principe que redresser une tôle d'auto. ?  ???
    • 63powerteam.sky
Le 25 Novembre 2009 à 21:32
Ben de la tole reste de la tole, je le vois comme ça.
  • 56 Messages (Novice)
  • Sans audace, pas de gloire !!!
  • MBK 51 XR
Le 26 Novembre 2009 à 19:28
Jamais essayé mais ça peut marcher sur une grosse bosse, sur une petite bosse, tu risques de dessouder la tige, en chauffant au niveau du pli  ;)
La technique du pot au congélo (tuto trouvé sur le site) marche plutôt bien, essayé une fois...
Pour ce qui est est de dessouder>ressouder, je suis d'accord avec bergouade63, tu risques de perdre en perfs, tout dépend de la qualité des soudures...
En construction:
Haut moteur MALOSSI Gr2 à barrette
Carters GIRAUDO alignés
Roulements BIDALOT Celeron C3+joints spy viton
Vilo DOPPLER Endurance
Variateur prise directe MALOSSI Variotop
Pot NINJA G2 Open carte noire
Allumage DUCMA + kit TPR rouge ou MVT Millenium?
Ressort moteur GIRAUDO
Carbu MIKUNI TM24
  • 1344 Messages (Expert)
  • De retour 10 ans après ;)
  • Clio 2 DCI / Clio 2 RS2 / 103 vogue de 1988 /103 sp / honda de 1975 / Quad Baja 400
Le 26 Novembre 2009 à 23:01
ou alors j'ai entendu parler d'un truc un jour , consistant a comprimer de l'air dans le pot ( sorties bouchées en mettant de l'air avec un compresseur genre 10 bars ^^ ) puis on faisait chauffer la  zone ou c'était bossé au chalumeau il parait que sa marche avec la pression le métal se remet en place mais faut faire gaffe avec cette technique , après je ne sais pas si elle fonctionne j'ai pas eu l'occasion de le faire   :P
la technique du pot au congélo en revanche je l'ai fait pour mon pot , mais mettez pas trop d'eau sinon la le pot il fend en 2  :-X et il y a bien un tuto qui explique cette démarche  ;)
http://103J-Bproject22.skyrock.com/
103 vogue de 1988
- cylindre piston fox 5 transferts , carters prépas, bougie B8HS
- vilbrequin tnt racing
- pot giannelli carrré d'as
- vario malossi variotop
- carbu 17.5 phbg gicleur 80
- clapet malossi - pipe de 17.5
- pédale de lanceur
- transmission
  • magnum 51 xr
Le 27 Novembre 2009 à 18:53
Merci a vous tous.
+1  ;)
je pense prendre la technique du congelot, sa sera plus facile  :)
Merci encore  p!!
  • 971 Messages (Tres Expérimenté)
  • Lache les freins et accélère =P
  • 103 RCX LC 1998; Mobcross FOX; Motobécane spécial TT
Le 28 Novembre 2009 à 11:31
ou alors j'ai entendu parler d'un truc un jour , consistant a comprimer de l'air dans le pot ( sorties bouchées en mettant de l'air avec un compresseur genre 10 bars ) puis on faisait chauffer la  zone ou c'était bossé au chalumeau il parait que sa marche avec la pression le métal se remet en place mais faut faire gaffe avec cette technique , après je ne sais pas si elle fonctionne j'ai pas eu l'occasion de le faire   :P
oui, c'est ce que mon vieu fesais, mais c'est très dangereux !!
  • magnum 51 xr
Le 28 Novembre 2009 à 14:09
merci encore.
Par contre quelle quantité d'eau faut t-il mettre pour ne pas fendre le pot ? 1/2 du volume du pot ou plus ?
Le 29 Novembre 2009 à 13:28
70-80 % il me semble mais pas + car moi j'ai du mettre un peu trop le jour où j'ai fait sa et il a fendu dans un coin  :-X donc j'ai du le braser a cet endroit :P
n'oublie pas de boucher les 2 sorties du pot  p!! avec un bouchon de liège ou autre p!!
103 vogue de 1988
- pédale de lanceur
- transmission
  • 792 Messages (Tres Expérimenté)
  • Derbi senda R, Mbk51.
Le 30 Novembre 2009 à 23:21
salut moi j'ai vu une technique sur des vieux mob chop dans la rubrique truc et astuce.
D'abord il enfonçait une pointe dans le pot dan le milieu de la bosse et il soudait la pointe et après il tirais sur la pointe pour faire revenir la bosse et après il coupe la pointe au ras du pot et sa ne se voit plus.
Mais jamais fait personnellement.
Derbi tubu : kit hebo 50, vilo doppler, carters prépa, pot yasuni r2, embrayage mvt sc 5 disque, carbu 17.5, pipe clapet conti.
