Enlever fourche de 51 V
Auteur Sujet: Enlever fourche de 51 V  (Lu 1118 fois)
  • 126 Messages (Débutant)
  • Rieju Mrt Pro, Peugeot 102 NMT, Motobécane AU 88
Le 03 Mai 2012 à 19:20
Bonsoir,
J'ai des soucis pour enlever la fourche de ma 51 V, en fait, la "platine" (ce qui remplace en quelque sorte le té de fouche) a l'air soudée à la fouche donc je ne peux pas l'enlever.
A moins que ce soit avec l'écrou du dessous (en bas de la colonne de direction) mais c'est un clé de 32 mm octogonale qu'il me faudrait à ce moment là  ???
Bref, c'est tout bête mais ça me pose problème.
  • 1557 Messages (Expert)
  • Chaine Youtube : lustucru512
  • Pas mal de machines...
Le 03 Mai 2012 à 20:37
Salut, si s'a n'as pas été modifié, ce sont deux écrous non solidaire, un écrou en clé de 32, et l'autre juste en dessous la grosse rondelle qui contient un filtage pour vissé sur la fourche enfin sur le Té inférieur de la fourche :)
Essaye de resseré (non pas desseré) la grosse rondelle justement, et tu décollera peut-être l'écrou d'au dessus...
Après tu peux essayé également, avec un bon tourne-vis plat, fait une entaille dans l'écrou, et hop tu tape dans le sens de désserage, peut-être qu'il viendra au moins ! Méthode assez barbare, je l'avoue, mais bon quand il faut que sa sorte...
Photo lors de Treignat 2014 avec jazz44119, salamandre et mbkeur
Admin sur En Mobylette On Se La Pète.....!!! (groupe facebook)
  • 916 Messages (Tres Expérimenté)
  • QUE VIVE NOS BRELLE ENCORE LONGTEMPS
  • DT 50 L de 2002
Le 03 Mai 2012 à 21:02
Donc il te faut défaire l'écrou du dessous (sa passe a la grosse pince) et l'écrou du dessus
après tu tire le bas de la fourche vers toi en arc de cercle. le tes inférieur devrais se declipser du tube (au pire tu fais levier avec un tournevis)
j'ai un avertissement!!
Vend culasse doppler état neuf pour 51:
http://forum.mobcustom.com/vente-pieces-mbk/culasse-doppler-air-etat-neuf-!!!!-prix-casser/
Le 04 Mai 2012 à 16:47
J'ai déjà essayé la méthode du tournevis mais là ça marche pas :P
Je vais essayer de "revisser" comme tu dis ;)
Une clé à molette ça passe pas et a la pince multiprise ça tourne pas :/
Qu'est ce que tu appelle le tes inférieurs ?
Edit : C'est bon, ça a finis par se dévisser (re méthode tournevis :P).
« Modifié: 04-05-2012 21:09:02 par geoffrey44 »
  • DT 50 L de 2002
Le 05 Mai 2012 à 10:15
le tes c'est la pièce qui tient les tubes entre eux. le tes superieur c'est là ou tu as ton guidon et l'inférieur juste sous la colonne de direction.
au final tu as réussi après avoir devissé ?
