Salut
Voila je voulais monté mon cylindre dorigine et la j'ai vu que j'avais pas enlever le joint d'embase quand je l'avais démonté donc j'ai essayé et c'est impossible a décroché il casse quand on essaye de le lever au cutter et j'ai peur de foiré le plan de joint au cutter!
Auriez vous une astuce pour les enlever facilement (c'est le joint d'origine donc ils avaient pas mis d'huile
J'ai aussi une autre question qui n'a rien a voir^^
Peut t-on mettre de la colle néoprène pour ce servir de frein vilet car j'ai vu une astuce avec du vernis mais j'ai peur que ce soit pas assez solide pour un écrou de vario??
J'ai monté mon vario giraudo mais j'ai pas la clé pour le serré et je ne sais pas c'est du combien si quelqu'un sait?? Je pense que sa doit etre du 26 par la mais je suis pas sur!
