Faire une poulie d'embrayage
Auteur Sujet: Faire une poulie d'embrayage  (Lu 4125 fois)
  • 71 Messages (Novice)
  • MBK 51 AC
Le 31 Octobre 2011 à 13:32
Bonjour a tous , je voudrais savoir , comment peut on fabriquer une poulie d'embrayage ? Avec embrayage d'origine ? De scoot ? Merci de vos reponses  p!!
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 31 Octobre 2011 à 13:46
Le plus simple c'est de faire a partir d'une poulie de rcx :
http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-mobylette/(tuto)-adaptation-poulie-d'embro-spxrcx-sur-spmvl/
Marc smp en avais fait une a partir d'un embro de scoot aussi p!!
  • MBK 51 AC
Le 31 Octobre 2011 à 13:48
Merci , mais ya pas moyen avec autre chose ?
Le 31 Octobre 2011 à 13:52
Si , si tu a de quoi tourner , et faire traiter de l'acier mais ça coute un bras . Moi je te donne au plus simple et ce qui me vient . Y'a surement d'autres solutions p!!
  • MBK 51 AC
Le 31 Octobre 2011 à 14:50
Comment ca ?
Le 31 Octobre 2011 à 16:22
faut que ce soir en acier trempé sinon ça tiendra pas a l'usure  p!!
c'est un traitement de surface ça coute relativement chère  p!
  • 2726 Messages (Expert)
  • 103 rcx project black
    • ma 103 rcx
Le 31 Octobre 2011 à 16:41
tiens : http://forum.mobcustom.com/preparation-moteur-50cc/preparation-kit-fox-carter-recu-photo-prepa-et-besoins-conseils/210/
a partir d'une poulie de rcx et d'un embro de scoot
pour decouper faut le faire avec des machines pour usiner car il faut que ca soit parfaitement droit et pour souder c'est au tig , l'ideal etant de connaitre un soudeur de métier  ;)
Le 01 Novembre 2011 à 11:20
Au final ça donnais quoi niveau perf ?
    • ma 103 rcx
Le 01 Novembre 2011 à 18:06
au final je sais pas car ca a jamais aboutit
j'avais fait couper pile aux bonnes longeur et le soudeur que mon pere conaissait a foirer il a pas centré les 2 parties ( pas meme diamètre )  donc obligé de recouper et c'etait trop court
comme je vend la mob j'ai pas racheté de cloche de rcx
mais c'est toujours chez moi et je sai pas si tu as vu sur le parking mais avec ce qui me reste comme pieces de mob ja vais me remonter une petite brelle sympa avec un style un peu ancien et mon moteur avec cylindre de fox de la rcx
mais marc l'a fait et apparement ca a plu rien a voir avec la poulie d'origine
doppler c'est de la pure merde a coté surtout si tu prend un petit embro stage 6
  • 2739 Messages (Expert)
Le 02 Novembre 2011 à 15:16
voila ce que j'ai fait . si cela peut t'aider jette un coup d'oeil .
http://www.ventilxp.com/forumv2/viewtopic.php?t=6152
  • 4575 Messages (Maitre)
  • vive les mobs :D
  • 51 V bien modifier :) , 406 break 110 HDI
Le 02 Novembre 2011 à 19:31
ma question va vous sembler conne, mai sle sujet m'intéresse...
en fait sur une poulie de type rcx spx le pignon est a l'opposé de la poulie, il traverse le cadre, les roulements sont déja présent dans le cadre.
mais sur mbk ces fameux roulements n'y sont pas, donc comment on fait, on en insert? n'est il pas possible de faire autrement?
toujours une modif' à la con à faire sur mes mobs... <a href="http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/mbk-51-polie/">Mon garage</a> pour suivre ces modif
Le 02 Novembre 2011 à 20:36
Oui faut mettre des roulements t'a pas trop d'autre solution ...
  • vive les mobs :D
Le 02 Novembre 2011 à 20:39
ok, c'est pas possible de faire comme les poulies doppler ou girodo? car sur ces poulies le pignon est juste a côté, non? j'en ai jamais vue en vrai, c'est pour sa que je m'interroge :-[
Le 03 Novembre 2011 à 18:19
C'est le pignon qui est monté sur roulement lui même sur la cloche ce qui permet d'acoir un pedalier fixe .  p!!
  • vive les mobs :D
Le 03 Novembre 2011 à 18:57
ah ok, je comprend mieux, ben merci de l'info, c'est cool car moi aussi sa me tenterais bien d'en faire une, mais se sera que quand j'aurais un moteur, pas un origine stock :-X bref je suis sa attentivement sm2!
