Fixer garde boue f1 à l'arriére
Auteur Sujet: Fixer garde boue f1 à l'arriére  (Lu 1808 fois)
  • 318 Messages (Expérimenté)
  • 103 Black RoaD : Moteur origine - carbu 15 SHA - Boite à clapets D.R avec pipe adaptée - Pegs - Béquille chromé - Poignée konix
Le 11 Janvier 2008 à 20:28
Voila tout est dans le titre j'aimerais mettre un garde boue f1 à l'arriére.
Je n'ai pas trouver de topic a ce sujet
Merci de vos conseils   ;)
« Modifié: 11-01-2008 20:49:03 par Mob4life »
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 11 Janvier 2008 à 20:45
tu perce un trou au milieu du garde boue et au milieu de la boite a outil
et tu met une visse a l'interriere de la bout a outil et l'ecrou dans le garde boue
voila si ta pas compri
utilise la fonction recherche
Le 11 Janvier 2008 à 20:48
J'aimerai bien garder ma boite à outils  p!
Le 11 Janvier 2008 à 20:52
tu la garde
tu fait un trou dans la boite a outil versle gerde boue donc en fasse de la roue
apres avoir mi la visse tu referme ta boite a outil
Le 11 Janvier 2008 à 21:01
Ok ok vous avez pas d'autre solution que de trou la boite à outil ??
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 12 Janvier 2008 à 13:38
moi j'ai fais 2 petits trous en bas a droite et en bas a gauche pour passer des visses a l'endroit du garde boue d'origine p!!
ensuite, j'ai mis 4 petits coliers où il y a déja des trous et je les ai serés sur l'amorto  p!!
aprés, moi c'est une 51, peut etre que sa difere pour toi  p!
  • 368 Messages (Expérimenté)
  • Mob en attente d'etre refaite entierement ...
  • 103 SP "Chrono"
    • bullrot-28
Le 12 Janvier 2008 à 14:05
Slt moi j'avais utiliser l'atache d'origine aprés et j'avais percer un trou dans le cardre et hop une visse et un écrou tu sert et sa tien nickel  p!!
Futur config j'espere  ^^ :
Kit polini h20 46 w
Carters polini
Vilo bidalot
Vario bidalot
Ressort moteur polini
Allumage mvt rotor interne
Cornet polini ou boite a air de kart
Carbu 21 ou +
Poulie d'embrayage Giraudo
Vive la zoulette !!¨¨
Trop envie de refaire de la mob !!
/  ////_______I -  -  -
 )   /(_
  • 3905 Messages (Maitre)
  • 51v de 1978 toute refaite, fourche et disque de rs 50, amortos à gaz, etc... Moteur en remontage, kit g2 de 87, variotop reverse, popy gold, carbu de 19 black edition...
    • Easy-frag.com Location de serveurs de jeux a prix réduit !
Le 12 Janvier 2008 à 21:02
perce ton garde boue à l'intérieur avec 2 trous et ton cadre au même endroit. mes des rivets.
perso je trouve les garde boue f1 à l'arrière affreux, mais après c'est mon avis et chacun ses gouts.
Nombreuses pièces pour mobs, scoots et mécaboite à vendre!
Le 13 Janvier 2008 à 20:33
Ok merci j'essayeré dans la semaine
