fourche de xr sur 103 sp???
Auteur Sujet: fourche de xr sur 103 sp???  (Lu 2133 fois)
  • 3457 Messages (Maitre)
  • magnum racing xr millénium 2000:pot ninja g3 chromer,carbu de 19,cornet doppler,poulie alu doppler er2,vario bidalot,clapet bidalot,bougies br8hs
Le 21 Août 2008 à 19:16
donc voila je suis entrin de me prepare un bon gros 103 sp!seulement la fourche d'origine est vraiment naze!donc je voulais savoir si ma fourche de xr passrai dessu?
et meme question pour les jante esque les jante grimeca de xr passe sur les 103 sp?
merci
a+
xr dark race:
-kit 50 eurocylindro lc(athena)
-carter giraudo g3
-vilo doppler
-roulement c4 fag
-bac de derbi carbone
-vario giraudo
-ressort moteur doppler er1
-pipe de derbi souple
-pot ninja g3/giannell popy gold
-carbu de 19 do black edition
  • 1983 Messages (Expert)
  • 100 % peugeot 103 RCX
  • 103 RCX qui marche nikel =D
Le 21 Août 2008 à 19:36
normalement ,ça passe nikel , sans modifs  p!! p!!
" Je pisse sur les twins poussifs et les cylindres a trous "
By Joe Bar Team ...
Ma 103 rcx ==>http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/103-rcx-by-bopromob-d/
Le 21 Août 2008 à 19:42
ok merci beaucoup de ta rep mec!+1 pour toi
d'autre avis histoire de comfirmer et que je demonte pas tout pour rien....
xr dark race:
-carter giraudo g3
-vilo doppler
-roulement c4 fag
-vario giraudo
  • 2403 Messages (Expert)
  • 103 SP 1977 / Honda 250CR 1988
Le 21 Août 2008 à 19:50
sa passe sans trop de modif normalement  p!!
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 21 Août 2008 à 20:02
pour la fourche c'est sans problème ainsi que la jante avant,l'arrière passe mais tu devra adapter le tambour de frein.
Le 21 Août 2008 à 23:14
merci beaucoup donc pour la jante arriere j'ai simplement qua metre le tambour de mon xr
nan?
xr dark race:
-carter giraudo g3
-vilo doppler
-roulement c4 fag
-vario giraudo
  • 1263 Messages (Expert)
  • 103 sp
Le 21 Août 2008 à 23:26
Il faut faire des cales pour la fourche, j'ai acheter deux fourche de magnum aucune ne passsait sans mettre de cales.
103sp
Haut moteur G2liquide     radiateur ipra     Carter polini asm    carbu 24 KEIHN    allumage pvl     vario malossi variotop adapté pour le sp    vilo doppler endurance     Ressort moteur doppler     Poulie a embrayage doppler     Compte tour mvt      Cadre ralongé       Bras oscilliant de spx soudé sur celui de sp       Coque bidalot Rs
Le 22 Août 2008 à 00:17
tu est sur?car pourtant le diametre du tube de 103 est le meme que celui de 51....
et je parle bien du fourche pialo hydro
xr dark race:
-carter giraudo g3
-vilo doppler
-roulement c4 fag
-vario giraudo
  • 4341 Messages (Maitre)
  • Je ne rend pas les +1, ça se mérite
    • 63powerteam.sky
Le 22 Août 2008 à 00:23
Sur mon MVL j'ai du retailler la colonne de direction d'environ 1cm
Si derrière toute barbe il y avait de la sagesse, les chèvres seraient toutes prophètes.
  • 103 sp
Le 22 Août 2008 à 03:13
Si tu fais rien tu va avoir un sacré jeu.
103sp
    • 63powerteam.sky
Le 22 Août 2008 à 04:19
Pour ma part il n'y a aucun jeu ???
Le 22 Août 2008 à 09:22
merci pour le +1  p!! p!!
By Joe Bar Team ...
  • 8352 Messages (Maitre)
  • Rieju Smx Evo' 78cc - Clio 2 II
Le 22 Août 2008 à 09:39
j'ai demandé pareil il y a bientot 3 mois,  certains membres ont eu a faire des modif's , d'autres pas, il sagissait pourtant de la même fourche (XR) sur un 103 sp, je trouve ça très bizare, essai, c'est le seul moyen  p!
pour moi dans tout les cas, il faut raccourcir le tube de direction de la fourche et mon ter la roue qui va avec , sinon tu doit refaire un axe et adapter le tambour ...
Le 22 Août 2008 à 10:50
de toute facon je monte la fourche et les jantede xr donc de se coter pas de probleme!et pui je ne pense pas que sa doit etre si dur que sa a metre!finbon comme tu dit je vai essayer moi meme!
xr dark race:
-carter giraudo g3
-vilo doppler
-roulement c4 fag
-vario giraudo
