Installer un coupe-circuit sur mobylette: explications et choix du bon fil
Je suis aller sur mobcustom et ya un article (http://www.mobcustom.com/143-coupe-circuit) qui explique comment faire pour installer un coupe-circuit, mais ya un truc que j’ai pas compris, il dit de couper LE fil qui va du volant à la bobine, mais moi j’ai 3 fil, lequel choisir huh.gif
ya
-1 fil noire: l’éclairage
-1 fil vert: la masse
-1 autre fil vert: je sais pas ce que c’est ?
tu doit couper celui qui va a ta bobine haute tension( celle qui a le fil d’anti parasite)
comment est-ce que je fais pour le monter si j’ai un allumage éléctrique ?
tu prend un fil de masse, tu le coupe en 2 et tu met l’interrupteur au milieu et tessaie voir si ca marche
t’es sur qu’il faut que je le mette sur un fil de masse, j’trouve sa bizarre
oui oui il faut sinon ton cp est juste secondaire c’est a dire que tu demarrera meme si il n’est pas sur"on" et le but d’un cp c’est de couper le circuit non?(ensuite pour l’esthetique tu pren un bouchon de valve que tu colle sur ton interupteur 8-O 8-O )
ok, bah j’ai fait une belle conneries alors, parce que je viens de couper la phase et j’ai mis l’interrupteur; tant pis j’vais faire une ptite soudure et avec un bout de scotch, ça ira a5
donc, demain je vais mettre mon coupe circuit sur la masse…
lol
vive la bidouille!
oulala
-tu debranche une des deux cosse qui va a la bobine haute tension (noir avec l’antiparasite au bout)
1-Tu branche la cosse sur un bout de ton interrupteur
2-tu met un fil de l’autre coté de l’interrupteur
3-tu branche le fil rajouté a l’etape 2 a ta bobine gaute tension
Voila jme suis eclaté sur paint
Avant la modif:
Apres la modif
merci pour ce « schema » qui est très clair !!!
mais sa m’a fais quand même mieux comprendre ce qui faut faire :mrgreen:
sur allumage electronique 103 , il y a un fil prevu pour , il faut enlever la cosse sur le boitier , en dessous il y a 5 broches un rang de 3 cosses et un rang de deux , sur celui à 3 cosses , celle du milieu est celle du coupe circuit on la relie à la masse , le circuit est coupé , c est prevu pour
