montage d'une boite a clapet sur 103. Réglage carbu necéssaire ?
Auteur Sujet: montage d'une boite a clapet sur 103. Réglage carbu necéssaire ?  (Lu 1147 fois)
  • 803 Messages (Tres Expérimenté)
  • Longue vie aux mobs
  • renault 19 1.4 rl 60cv
Le 10 Septembre 2013 à 18:34
bonsoir a tous, je suis en attente d'une boite a clapet que je vais monter sur ma 103.
elle est équipée d'un carburateur 15mm SHA avec gicleur de 73 et le filtre a air d'origine complet,
un kit 50cc airsal t6 mono-segment,
 bas moteur préparer et aligner au kit,
 une pipe de 15mm,
 un clapet replay polini, ( qui sera donc remplacer )
un pot ninja groupe 1.
dois je prevoir un reglage de carburation ?
 ici avec le SHA se serait donc un changement de gicleur.
merci p!!
Déjà quelques machines sont passé entre mes mains...
102 ms 1968  103 spx 1990 103 vogue 1988 103 sp 1988  n 40T 1970 et 1971 caddy 1965.
  • Modérateur : mobylette
  • 4371 Messages (Maitre)
  • 103 Rcx, Motobécane D55
Le 10 Septembre 2013 à 19:21
Chaque nouvelle pièce pouvant jouer sur la carburation nécessite de revoir celle-ci ! Même si on a tendance à penser que la bac ne changera pas tes réglages, faire une pointe et regarder la couleur de la bougie ça coûte rien, puisque sur sha tu n'as que ça à "régler"... la question ne se pose donc pas.
