moteur prépa polini
Auteur Sujet: moteur prépa polini  (Lu 1917 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 06 Janvier 2015 à 22:33
Bonsoir, je possède un moteur depuis pas mal de temps qui se trouve dans mon garage, c'est un moteur que j'ai eu avec une  mob que j'ai revendu par la suite. Je pense m'en séparé et le vendre mais à quelle prix ? là est la question. c'est un moteur complet polini me semble liquide pour Peugeot 103. j'ai des photos si sa peut aider.
« Modifié: 06-01-2015 22:47:17 par vax »
  • 501 Messages (Tres Expérimenté)
Le 07 Janvier 2015 à 00:59
oui envoie les photos, etat cylindre etc...
projet 51 KX avorté, achat d'une YZ250 2008 en cours...ca va watter sévère
  • 1149 Messages (Expert)
  • Peugeot 103 sp (1983) -- Yamaha DT50 (1985)
Le 07 Janvier 2015 à 01:19
S'il est en bon état et peu kilométré ça peut valoir autour des 200 € je pense. Enfin là je me base sur leboncoin où tu trouves des mecs qui te sortent des moteurs d'origine aux environs de 100 € et souvent plus
Le 07 Janvier 2015 à 13:17
voici les photos du moteur  :)
Le 07 Janvier 2015 à 14:58
Là je peux pas trop t'aider, ça dépend du marché sur ces pièces si beaucoup de gens cherchent des moteurs neufs alors tu peux le vendre à prix fort
  • 2264 Messages (Expert)
Le 07 Janvier 2015 à 18:16
C'est des carter polini ou c'est juste une boite a clapet polini?
Le 07 Janvier 2015 à 18:39
c'est carter polini
  • 831 Messages (Tres Expérimenté)
Le 18 Janvier 2015 à 12:55
Est sinon quel est la cylindrée ..... ::)
Le 18 Janvier 2015 à 14:49
faut deculasser pour ca
  • Modo en période d'essai
  • 4122 Messages (Maitre)
  • tntophobe
  • beaucoup, beaucoup trop ...
    • http://www.mbkeur88.skyblog.com
Le 18 Janvier 2015 à 15:15
A moins d'être certain de l'état du vilo et du kit, si tu veux le vendre honnêtement, il faudra ouvrir le haut moteur (donc tuer le JDC) pour juger de l'état, les polini s'usent assez vite , il faut voir aussi s'il a été charcuté ou pas... ça peut valoir à peine 20€ jusqu'à plus de 200 ... 250€ ... selon l'acheteur ^^
"Tu sais comment j'fais pour avoir une bite de 20cm ?
-Non...?
-J'la plie en 2."
Le 18 Janvier 2015 à 19:58
ouai, pas mieux... le Polini étant chromé le revêtement ne fait pas de vieux os. On ne peux pas juger sur un bloc fermé, encore moins sans photos internes et pire encore sans avoir osculté les organes physiquement. Genre le petit jeu dans la tete de bielle imperceptible mais qui ne s'arrangera pas, une amorce de serrage, un bout de piston cassé, des traces de détonnation sur piston culasse, un pas de vis bougie très fatigué, un voile des soies du vilo, un W accroché ( très courant), enfin j en passe.
Pour etre plus simple, tu claques une annonce " vends moteur polini en l'état 70€, vendeur non connaisseur , à retirer en l'état", tu pourrais peut etre intéresser quelqu'un mais déjà c'est vachement flou tu vois.
Spahis
Le 19 Janvier 2015 à 14:07
Pour la cylindré il faut que je regarde , je poste une autre photo .
Le 20 Janvier 2015 à 22:46
Bon, au.risque d'être méchant, ce n'est pas en nous postant des photos de l'extérieur que l'on pourra te donner une estimation.
Ok la peinture est belle...mais ce n'est pas elle qui fait tourner le bloc, y a aussi l état des pièces en mouvement. Donc soit tu démontes culasse et cylindre et tu photographie chaque élément de l.intérieur, soit tu le.brades et tu seras débarrassé, car la ça tourne en rond.
Spahis
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 21 Janvier 2015 à 11:25
même avis
Le 21 Janvier 2015 à 21:45
oui je vais le démonté et le photographier , sinon très facile la technique du bouché vendre pièce par pièce du bon matos :D rien que le carbu neuf en 19 c'est 80euros sur le marché un bon début qui sais .
