Eh bien tu aurais du poster dans : préparations.
Sinon, pour te répondre, le seul moyen que t'as de savoir, c'est de prendre un disque gradué, et de relever le nombre de degrés correspondant a chaque lumière.
Après ca, en fonction de ce que tu souhaites obtenir et de ton admission, on pourra te dire combien avoir.
Il faudra aussi ta config, car meme avec un plus gros carbu, lorsqu'on a des diagrammes élevés , on a vraiment un creux a bas régime, donc il faut des trucs pour rattraper le coup ( poulie embrayage, ressort moteur de marque, vario grande plage, transmission assez courte, etc ).
