quel jantes pour pneus tubeless
Auteur Sujet: quel jantes pour pneus tubeless  (Lu 4355 fois)
  • 83 Messages (Novice)
  • ne jamais regarder a la dépense pour un 103 ;)
  • peugeot 103 vogue , peugeot squab , bmw 318 IS
Le 28 Mars 2013 à 19:30
bonsoir
voila j'ai une question toute simple , je voulais savoir si on peux mettre des pneus tubeless sur n'importe quel jante
merci de vos réponse car c'est urgent
bonne soirée
Une 103 vogue en possession (en cours de restoration) :)
et maintenant elle rouleeeeeeeeeeeee    ;)
  • 4575 Messages (Maitre)
  • vive les mobs :D
  • 51 V bien modifier :) , 406 break 110 HDI
Le 28 Mars 2013 à 19:38
oui tu peux, mais sur certaines jante tu devras les montés avec une chambre à air  p!!
toujours une modif' à la con à faire sur mes mobs... <a href="http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/mbk-51-polie/">Mon garage</a> pour suivre ces modif
Le 28 Mars 2013 à 19:41
comment voit t'on qu'on peut monter un pneu sans chambre a air sur une jante ? !help
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 28 Mars 2013 à 19:53
c'est marqué sur la jante si tu peut monter un pneu tubeless.
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 30 Mars 2013 à 10:16
c'est écrit tubeless sur la jante il me semble
Le 06 Avril 2013 à 18:40
ok mais peut on monter des pneus avec chambre sur une jantes tubeless ou l inverse merci de vos réponse  ::)
  • Vétéran
Le 06 Avril 2013 à 18:53
oui tu peux mettre une chambre à air sur une jante avec pneu tubeless  ;)
Le 06 Avril 2013 à 18:59
ok et l'inverse sa ne marche pas
je demande sa car sur les vélo tu mets une bande spécial sur la jante et tu peux mettre un pneus tubeless
  • Vétéran
Le 06 Avril 2013 à 20:03
çà existe en supermotard ou enduro mais ce n'est économiquement pas rentable sur ta brêle et ne confond pas avec un simple fond de jante qui évite à la chambre à air d'être percée par les rayons.
http://www.tubliss.fr/
  • 3699 Messages (Maitre)
  • 103 rcx-xrace
  • Peugeot rcx 2003, Peugeot 102 city,mbk 88 cross, mbk 88 classic,mobylette av33,solex 3800 luxe bleue, Pas de fumer sans pneu !!!
Le 06 Avril 2013 à 20:55
t'es plus modo mika ? (désoler du hs )
Le frein justifie les moyeux. Toute panne mérite galère
  • Vétéran
Le 06 Avril 2013 à 21:07
non, plus pour le moment.
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 06 Avril 2013 à 21:40
Faut la jante prévus pour les pneus Tubeless.
Quand j'étais débutant sur les cyclos j'avais déjà essayer de monter un pneu tubeless sur une jante a rayon  ::) mais ça pisser par les vis des rayons.
Pour les valves tu as deux types de montages:
Le montage sertis et le montage a visser.
Personnellement je préffaire le montage a vis.
Pour les 103 tu as des grimeca tubeless qui peuvent passer sur ta Vogue mais faut trouver le modèle avec pignon pour le pédalier.
Le 07 Avril 2013 à 02:25
ok merci je vais regarder de toute facon c'est pas moi qui paye c'est l assurance
Le 07 Avril 2013 à 07:28
Ils te les payent neuves l'assurance?
Car mois une foie je m'étais fais rentrer de l'arrière un 4X4 au feux orange et pam! la roue ovale et un garde boue plier résultat=jante neuve et pneu et couronne et garde boue plus feux neuf et aussi plus de 400€ de pièces et de main d'œuvre.
J'ais aussi récupérer le vieux vm100  intact :P
Pour la couronne le mécano avais un peux exagérer elle étais usée et il a dis pour la peine on fais marcher l'assurance.
Mais faut dire que la jante a bien vieillis depuis le temps 9 ans et c'étais sur une 103.
Mais elle étais pas trop vielle et bien assurer.
Le 07 Avril 2013 à 08:51
oui il font surement m'en prendre une neuve
mais moi j'ai fait faire un devis et j'en ai pour 566,96 euros et dedans il y a la fourche, la jante, le feux complet, et la main d'œuvre .
maintenant ce que j'ai peur c'est que l'expert (pas si expert que sa ) ne dise que vus que ma mob est agée que il ne me donne que 100 euros par exemple. Si il fais sa je le démonte.
le pire c'est que accident a été causer par un chien (lui il a rien ) un danois (plus grand que la mob) qui traversait (il venait d entre 2 voitures) et pafff le chien  ::) ::) ::) ::) ;) >:(
